String aus Funktion übergeben - ESP32
Hallo,
wir stehen aktuell vor dem Problem, dass wir einen String aus einer Funktion außerhalb der setup und loop Funktion übergeben müssen. Für unser Projekt auf dem ESP32 benötigt der UniversalTelegramBot den Bot Token, welcher über den WiFiManager in einer json Datei gespeichert wird. Soweit funktioniert der Code auch, der Token und die ChatID lassen sich über den Webbrowser auf den ESP übertragen, aber leider ist uns nicht klar wie wir ihn dann zu Begin an den TelegramBot übergeben können. Eventuell kann uns hierbei jemand weiterhelfen?
#include <FS.h>                   //this needs to be first, or it all crashes and burns...
#include <SPIFFS.h>
FS* filesystem =      &SPIFFS;
//nötige Bibliotheken
#include <DNSServer.h>
#include <WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>          //https://github.com/tzapu/WiFiManager
#include <WiFi.h>          //https://github.com/esp8266/Arduino
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <UniversalTelegramBot.h>
#include <ArduinoJson.h>          //https://github.com/bblanchon/ArduinoJson
//hier werden die nötigen Pins definiert
#define PIN_D0            0
#define LED_BUILTIN       1         // Pin D1 mapped to pin GPIO1/ADC12 of ESP32, control on-board LED
#define REED              34        // Pin D34 mapped to reed contact
#define WifiReset         35        // Pin D35 mapped to wifi/reset button
#define RedLed            32        // Pin D32 mapped to the red led
#define GreenLed          33        // Pin D33 mapped to the green led
#define mosi              23        // Pin D23 mapped to mosi from rfid
#define rst               22        // Pin D22 mapped to reset from rfid
#define sda               21        // Pin D21 mapped to sda from rfid
#define miso              19        // Pin D19 mapped to miso from rfid
#define sck               18        // Pin D18 mapped to sck from rfi
#define test              27
const int TRIGGER_PIN   = PIN_D0;     // Pin D0 mapped to pin GPIO0/BOOT/ADC11/TOUCH1 of ESP32
//define your default values here, if there are different values in config.json, they are overwritten.
char telegram_chatID[40];
char telegram_token[70];
const char* telegramFile()
  //read configuration from FS json
  Serial.println("mounting FS...");
  if (SPIFFS.begin()) {
    Serial.println("mounted file system");
    if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
      //file exists, reading and loading
      Serial.println("reading config file");
      File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
      if (configFile) {
        Serial.println("opened config file");
        size_t size = configFile.size();
        // Allocate a buffer to store contents of the file.
        std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);
        configFile.readBytes(buf.get(), size);
        DynamicJsonDocument json(1024);
        auto deserializeError = deserializeJson(json, buf.get());
        serializeJson(json, Serial);
        if ( ! deserializeError ) {
          Serial.println("\nparsed json");
          strcpy(telegram_token, json["telegram_token"]);
          Serial.print(telegram_token);
          Serial.println("failed to load json config");
        configFile.close();
    Serial.println("failed to mount FS");
  //end read
  static char telegram_token_secret[60];
  strcpy(telegram_token_secret, telegram_token);
  return telegram_token_secret;
//static char telegram_token_secure[60];
//strcpy(telegram_token_secure, telegramFile());
//static telegram_token_secure = telegramFile();
WiFiClientSecure secured_client;
UniversalTelegramBot bot(telegramFile(), secured_client);
In dieser Variante bootet der ESP32 erst gar nicht.
Hier wird ein globales Objekt erzeugt und bei der Erzeugung bereits eine Funktion aufgerufen, die Ihrerseits
Serial.print() aufruft, lange bevor Serial initialisiert ist. (Wo überhaupt?)
Würde mich wundern, wenn das so funktioniert.
Ich würde da näher an den zu <UniversalTelegramBot.h> mitgelieferten Beispielen bleiben, wenn ich mir den schon nicht genauer ansehe.
Ah ja das könnte das Problem gewesen sein, weil Serial.print erst zu Begin im Setup initialisiert wird. Jetzt ist nur leider schon zu spät, wir konnten das Problem gestern anders lösen. Es reicht auch auch aus den Telegrambot in eine eigene Funktion zu schreiben und kurz davor den Bot zu initialisieren, nachdem alle Daten aus der json Datei ausgelesen wurden.
//Funktion um mit dem Telegrambot Nachrichten zu senden
void telegramMessage(const char* message)
  UniversalTelegramBot bot(telegram_token, secured_client);
  bot.sendMessage(telegram_chatID, message, "");
  telegramMessage("Der Bot ist online.");
