ich bin seit gestern total auf dem Schlauch! Ich versuche verzweifelt eine Funktion zu schreiben die "Strings" in "Char" umwandeld (für die LCD4Bit Lib).
Ich habe schon alles mögliche probiert, ziel ist es "String" anstelle von "Char" zu übergeben damit ich einfacher Zeichenketten zusammenfügen kann (funktioniert leider nicht korrekt):
Wobei du übrigens noch die Deklaration von myline1 und myline2 ändern muss, du brauchst ein Zeichen mehr, wenn dein String genau 15 Stellen lang ist. Mit char[15] darf die max. Länge nur 14 Zeichen sein.
direkt so in die Funktion schreiben. Das würde aber doch zu einem Bufferoverflow führen wenn ich bei jedem Aufruf den Speicher neu reservieren würde (außer wenn ich diesen irgendwie freigeben kann was glaube ich hier nicht funktioniert).
außerhalb ("global") ist, reservierst du genau einmal Speicher und zwar genau 16 Bytes (max. 15 Zeichen Nutzdaten + '\0' als Abschluss für Strings).
Aber du musst natürlich nicht alle 15 Zeichen ausnutzen - du kannst auch nur z. B. davon davon nutzen - wichtig ist lediglich, dass die max. Länge nicht überschreitest, also z. B. versuchst, 20 Zeichen reinzuschreiben, dann überschreibst du dir nämlich irgendwo Speicher
Du könntest als Alternative die Deklaration von myline1 in die Funktion print_display verlagern, das ändert aber grundsätzlich nichts, außer dass der Speicher bei jedem Aufruf auf dem Stack erzeugt wird - aus softwaretechnischer Sicht gehört die Deklaration auch dort hin, da de Speicher nur in dieser Funktion benutzt wird.
Un du könntest natürlich den Speicher wirklich dynamisch reservieren, d. h. abhängig von der Länge von myStringline1 wird auch nur soviel Speicher belegt, wie unbedingt nötig - aber das macht das alles nur unnötig kompliziert - es geht hier ja nicht um gigantische Datenmengen, wir reden hier von ingesamt 32 Bytes, da lohnt sich eine dynamische Speicherverwaltung einfach nicht.
void* malloc(int size) und free(void*) sind in diesem Fall Dein Freund. Damit reservierst Du dynamisch Speicher und gibst ihn wieder frei.
Soweit ich weiss, klappt das auch bei der avr-libc.
Mario.
mkl0815:
Mario.
Und den Aufwand treiben wegen 32 Bytes - wenn wir mal annehmen, dass die beiden String im Durchschnitt zu 50% voll sind, also dann nur noch 16 Bytes insgesamt?
Sorry, da ist der Aufwand viel zu groß, wenn man noch die Fehleranfälligkeit bedenkt - da erf2012 nach einer Lösung gefragt hat, kennt er also die dynamische Speicherverwaltung nicht - meine Meinung ist, dass es reicht, die beiden Variablen lokal in display_print zu verschieben und gut ist;-)
Alles anders ist mit Kanaonen auf Spatzen zu schießen.
Rudi
Für diesen Fall mag das richtig sein. Allerdings gibt es keine Angaben zu den Längen der Strings, daher sollte man gut überlegen wieviel "wertvollen" RAM man fix an ein Array bindet. Zum anderen wollte ich nur eine alternative Lösungsmöglichkeit aufzeigen, die sicher in andreren Situationen hilfreich sein kann. Wir sind ja schliesslich alle daran interessiert zu lernen.
Mario.
Also ich würde das gerne dynamisch machen, so schwer scheint das ja rein theoretisch nicht zu sein, also bisher scheint es zu funktionieren, aber nur so (damit alle 16 Zeichen angezeigt werden):
Mario.
Ich komme mit den Pointern immer durcheinander, wie müsste ich das denn Synthaxtechnisch schreiben?
Leider kann ich mit der oben genannten Funktion keine Strings mit Variablen kombinieren:
displayString(String("< Temperatur "), "das ist ein test");
Das funktioniert^^
Aber sobald ich versuche mit einem String Addition Operator noch einen Wert hinzuzufügen (trotz kleiner als 16 Byte ist) gibt es einen Überlauf.
rtChicken.cpp: In function 'void displayStringAlloc(String, String)':
Menutools:55: error: invalid conversion from 'void*' to 'char*'
Menutools:56: error: invalid conversion from 'void*' to 'char*'
Wie kann denn malloc eigentlich einen Pointer haben wenn void die Rückgabe ist
Jetzt ist nur die Frage ob ich jetzt noch das "\0" heranhängen muss oder nicht - also ich kann schonmal den String mit Zahlen kombinieren, was schonmal super ist!
Wie kann denn malloc eigentlich einen Pointer haben wenn void die Rückgabe ist :fearful:
Die Rückgabe ist nicht void, sondern void *, das ist was ganz was anderes! void * bedeutet, dass das ein generischer Pointer ist, derzu allen Pointern kompatibel ist.
erf2012:
Einfach mal verschieden lange Strings ausprobieren, auch bis zum Maximum von 16 Zeichen gehen - wenn das alles funktioniert, dann sollte es wohl passen.
