Hallo,
ist es möglich, einen String mit einer fest definierten Länge zu erzeugen?
Und davon noch ein Array?
Also so in etwa (nur ein Beispiel, compiliert nicht):
String[50] testarray[5];
viele Grüße
Helmi
Hallo,
viele Grüße
Helmi
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden. Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
mfg ein Moderator.
char myString[5][21] = {"abcdefgnhiklmnopqrstu", "bcdefgnhiklmnopqrstuv", "cdefgnhiklmnopqrstuw", "defgnhiklmnopqrstuwx", "efgnhiklmnopqrstuwxy"};
Serial.println(F("Start..."));
for (byte b = 0; b < sizeof(myString) / sizeof(myString[0]); b++)
Serial.print(F("Zeige feste Zeichenkette "));
Serial.print(b);
Serial.print(' ');
Serial.println(myString[b]);
Wenn die wirklich nicht veränderbar ist, gehört ein const davor.
String hat keine feste Länge!
Tipp: String::reserve(50);
Was willst du wirklich erreichen?
in der Pascal-Welt gibt es Strings mit variabler, wie auch mit fixer Länge.
Ich hab ein Array of string, in dem die einzelnen Elemente nicht länger als 50 Zeichen haben sollen.
Dieses Array wird beschrieben und gelesen
Sind wir nicht!
3 Möglichkeiten, deine Entscheidung, wobei die 2te bei AVR Arduinos erstmal nicht zur Verfügung steht
Wenn Dir #3 nicht gefällt.
const byte stringLaenge = 50;
char myString[5][stringLaenge] = {"abcdefgnhiklmnopqrstu", "bcdefgnhiklmnopqrstuv", "cdefgnhiklmnopqrstuw", "defgnhiklmnopqrstuwx", "efgnhiklmnopqrstuwxy"};
Serial.print(b);
Serial.print(' ');
Es gibt eine Lösung die näher an Pascal dran ist.
Die Library SafeString. Fixe Länge und im Gegensatz zum Variablentyp "String" keinerlei Programm-Crashes wie bei String.
Es gibt so einige C++-Programmierer die auf c_strings (= array of char) schwören.
SafeString ist fast so komfortabel zu nutzen wie String die Strings haben aber alle eine festgelegte Länge.
Die Syntax unterscheidet sich allerdings schon.
Trotzdem meine Meinung: gut zu benutzen
hier ein Demo-Code
Appending to SafeStrings using the += operator and concat()
Examples of how to append different data types to SafeStrings
Also has examples of using hasError() method
by Matthew Ford
Mods Copyright(c)2020 Forward Computing and Control Pty. Ltd.
Modified from String Examples by Tom Igoe
This example code is in the public domain.
www.forward.com.au/pfod/ArduinoProgramming/SafeString/index.html
#include "SafeString.h"
createSafeString(stringOne, 35);
createSafeString(stringTwo, 30);
// Open serial communications and wait a few seconds
for (int i = 10; i > 0; i--) {
Serial.print(' '); Serial.print(i);
Serial.println(F("Assignment to a SafeString and append with += and concat():"));
Serial.println(F("SafeString::setOutput(Serial); // verbose output "));
SafeString::setOutput(Serial); // enable debugging error msgs
// see the SafeString_ConstructorAndDebugging example for debugging settings
Serial.println(F("Examples of assignment. Also see the SafeStringPrint example for extra format control."));
stringOne = "Hello SafeString";
stringOne.debug("stringOne = \"Hello SafeString\"; => ");
// converting a constant char into a String:
stringOne = 'a';
stringOne.debug("stringOne = 'a'; => ");
// converting a F() constant string into a String object:
stringOne = F("This is a string");
stringOne.debug("stringTwo = F(\"This is a string\"); => ");
// using a constant integer:
stringOne = 13;
stringOne.debug("stringOne = 13; => ");
// using a long
stringOne = millis();
stringOne.debug("stringOne = millis(); => ");
// prints "123456" or whatever the value of millis() is:
// using a float :
stringOne = 5.698;
stringOne.debug("stringOne = 5.698; => ");
Serial.println(F("Examples of appending using += "));
stringOne = F("Sensor "); // can initialize with F()
stringTwo = "value"; // or just " "
Serial.println(stringOne); // prints "Sensor "
// adding a string to a String:
stringOne += stringTwo;
Serial.println(stringOne); // prints "Sensor value"
// adding a constant string to a String:
stringOne += " for input ";
Serial.println(stringOne); // prints "Sensor value for input"
// adding a constant character to a String:
stringOne += 'A';
Serial.println(stringOne); // prints "Sensor value for input A"
// adding a constant integer to a String:
stringOne += 0;
Serial.println(stringOne); // prints "Sensor value for input A0"
stringOne += ": ";
Serial.println(stringOne); // prints "Sensor value for input A0:"
// adding a variable integer to a String:
stringOne += analogRead(A0);
Serial.println(stringOne); // prints "Sensor value for input A0: 456" or whatever analogRead(A0) is
Serial.println(F("The concat() method can be used instead of += and it is chainable"));
Serial.println(F(" e.g. Serial.println( stringOne.clear().concat(\"Sensor \").concat(F(\"value: \")).concat(analogRead(A0)) ); outputs"));
Serial.println( stringOne.clear().concat("Sensor ").concat(F("value: ")).concat(analogRead(A0)));
Serial.println(F("Error checking.."));
Serial.println(F(" hasError() returns true if any error detected. "));
Serial.println(F(" each call to hasError() clears the internal errorFlag for that SafeString "));
Serial.println(F(" each SafeString has its own errorFlag SafeString::errorDetected()"));
Serial.println(F(" hasError() and SafeString::errorDetected() ALWAYS detects errors, even if SafeString::setOutput( ) has NOT been called "));
Serial.println(F("stringTwo.concat('\\0');"));
stringTwo.concat('\0');
Serial.print(F("stringTwo.hasError():")); Serial.println(stringTwo.hasError() ? "true" : "false");
Serial.print(F("SafeString::errorDetected():")); Serial.println(SafeString::errorDetected() ? "true" : "false");
Serial.println(F(" Each call to hasError() and SafeString::errorDetected() clears it"));
Serial.println(F("stringTwo += '\\0';"));
stringTwo += '\0';
char *nullPtr = NULL;
Serial.println(F("char *nullPtr = NULL;"));
Serial.println(F("stringTwo.concat(nullPtr);"));
Serial.println(F("stringTwo += nullPtr;"));
Serial.println(F("char testChars[] = \"test characters\";"));
char testChars[] = "test characters";
Serial.println(F("stringOne.concat(testChars,24);"));
stringOne.concat(testChars, 24);
Serial.print(F("stringOne.hasError():")); Serial.println(stringOne.hasError() ? "true" : "false");
Serial.println(F("stringOne.concat(F(\"This is a long string\"),30);"));
stringOne.concat(F("This is a long string"), 30);
Serial.println(F("stringOne.clear();"));
stringOne.clear();
Serial.println(F("stringOne.concat(F(\"This is a long F(string)\");"));
stringOne.concat(F("This is a very long F(string) "));
Serial.println(F("stringOne.concat(\"This is a another very long string\");"));
stringOne.concat("This is a another very long string ");
char str[] = "A test char[]";
Serial.println(F(" Wrap str[] in a SafeString and print it out using Serial.println(sfStr);"));
createSafeStringFromCharArray(sfStr, str);
Serial.println(F(" Use strcat to cause a buffer overrun, i.e. strcat(str,\"more text\");"));
strcat(str, "more text");
Serial.println(F(" Serial.println(sfStr); again"));
Serial.print(F("sfStr.hasError():")); Serial.println(sfStr.hasError() ? "true" : "false");
vgs
