String troppo "lunga"
Vorrei anche aggiungere che per mandare lo status di 8 porte puoi inviare direttamente il byte leggendolo dal registro del micro e poi lo scomponi sullo script della pagina web che ha un processore molto più potente es. send (String)DDRA
Elimina i prefissi A0= .. A1= .. manda solo i valori usando dei semplici separatori, elimina parentesi e = riduci ArduID con solo ID, ArduIP con solo IP, postCod con PC e CtrlCod con CC rivedendola tutta la tua stringa diventa lunga 1/4 di quella che hai.
Anche se hai risolto tieni conto che le connessioni verso gli smartphone sono limitate poi si paga la differenza, è sempre buona norma inviare il minor numero di dati possibile. Magari oggi non ti serve una connessione tramite cell, ma domani dovrai rifarlo tutto.
ciao
pablos:
Questa è un ottimizzazione che posso fare e mi sembra una buona idea per alleggerire il carico di lavoro di Arduino. Attualmente tutte le elaborazioni dei dati inviati da Arduino e le azioni vengono svolte dal server web. Arduino si deve preoccupare solamente di creare il POST con i dati da inviare.
pablos:
Non ho capito bene cosa intendi, comunque la connessione per la lettura dei dati e le varie azioni non avviene direttamnte su Arduino ma sul server web. Per leggere i dati basta un dispositivo collegato ad internet e con 3G la pagina è molto leggera e i dati vengono caricati sul dispositivo senza troppa "fatica"
Per intenderci lo schema del progetto è questo
[ARDUINIO] -> [SERVER/DB/HTML] <- [SMARTPHONE/PC/ECC] per la lettura dei dati
[SMARTPHONE/PC/ECC] -> [SERVER/PHP_cURL] -> [ARDUINO] per comandare Arduino
Grazie ancora e ciao,
Gianni
