Das halte ich für einen grundsätzlichen Fehler. Ein Flag ist üblicherweise dazu da, eine ja/nein-Information festzuhalten. Dafür nimmt man keinen String, sondern eine Variable des Typs boolean.
Trifft eigentlich auch auf die anderen Daten zu wenn es nicht Buchstaben sind. Das sollte man alles nach dem Einlesen Parsen und dann wenn möglich als Integer abspeichern. z.B. eine Frequenz muss kein String sein
danke für die "tollen" Antworten".. Haben Sie mir zur meiner Fragestellung weitergeholfen ? Definitiv NEIN.
und ob ein Feld nun Flag oder Zahnbürste heisst, erstmal unwichtig ob boolean oder String. Ebenso ob ich ein Feld Names Frequency in String oder int verarbeite oder nicht.. Der String Record kommt eben so von einer Seriellen Schnittstelle und was danach kommt ist eine andere Sache.
Ich möchte lediglich wissen, ob ich ein "remapping" mit einer typdef struct... über einen String legen kann und wie adressiere ich diese Struktur.
Die wichtigste Antwort hast Du bereits bekommen aber vollkommen ignoriert: Lerne die Klasse String und char-Arrays zu unterscheiden. Mit String geht das, was Du willst nicht wirklich.
Wenn Du die Antworten nicht verstehst, ist es kein Wunder, wenn sie Dir nicht hilfreich erscheinen.
DF4XX:
Dann ist möglicherweise Deine Fragestellung nicht klar.
DF4XX:
Bitte drücke Dich verständlich aus. Wie eine Variable heißt, ist tatsächlich wurscht. Der Typ allerdings nicht.
DF4XX:
Nein. Welche Typen Du verwendest ist von elementarer Bedeutung.
DF4XX:
Auch das stimmt nicht. Eine serielle Schnittstelle liefert nicht per se einen String, sondern eine Folge von Bytes (oder Bits, um genau zu sein). Ob ein String oder ein Furz daraus wird, hängt davon ab, wie Du das handhabst.
DF4XX:
Wer hat eine weiterhelfende Antwort?
Ob eine Antwort hilft, hängt auch davon ab, ob Du die richtige Frage stellst.
Arbeite nicht mit String-Objekten, sondern mit char-Arrays. Zur Not kannst Du auch aus dem String-Objekt ein char-Array machen. In einem Array kannst Du jedes Zeichen (oder Element) einzeln ansprechen (und dann etwas Sinnvolles damit anstellen oder es in Biogas verwandeln).
Mag ja sein, das man die Daten auch in ein Char-Array einlesen kann, bin aber erstmal froh, das ich überhaupt Daten einlesen konnte.
So in vielen Arduino Beispielen publiziert.
Der eingelesen Daten String ist letztendlich 38 Bytes lang und sieht wie folgt aus.
"IF00003536802 000000000010000080;"
Das sind erstmal meine "Rohdaten" nach dem Einlesen.
Um es mir bei der weiteren Verarbeitung einfacher zu machen, wollte ich darüber eine symbolische Struktur legen, wie im ersten Post beispielhaft angegeben ist, damit ich nicht mit SubStrings mir einzelne Info's aus dem 38 Byte langen DatenRecord rauspicken muss.
Die Frage.. Geht das mit typedef struct ? wenn ja, wie ? - Wenn Nein, dann frickel ich eben mit SubStrings weiter.
Das struct ist nicht das Problem. Natürlich kannst du Daten als struct organisieren. Typedef hast du aber anscheinend irgendwo gesehen ohne das verstehen.
Aber die Datentypen in dem struct sind falsch. Selbst wenn du umständliche String Objekte willst. Ein String ist etwas anderes als ein Array aus Strings
Bin halt Anfänger in C Sprache.
Das ist C++ und nicht C. Wenn du du dir irgendwelche C Sachen ansiehst, erklärt das auch woher das typedef kommt
DF4XX:
Bin halt Anfänger in C Sprache..
Dass Du Anfänger bist, ist nicht schlimm. Das tut nicht weh, oder?
Dass wir uns hier das Hirn verknoten, könntest Du damit belohnen, dass Du Dir die Arbeit machst, die Daten von Hand (bzw. zu Fuß) zu verarbeiten. Dann musst Du hier auch nicht ständig posten - mir kommt das vor wie jemand, der sich zehn Stunden erklären lässt, wie er sich zwei Stunden Weg sparen kann, anstatt endlich loszulatschen. Jemand, der sich dermaßen Arbeit mit Postings, Nachfragen, erneuten Postings, erneuten Nachfragen und erneut-erneut-erneut... macht in meinen Augen nicht den schlauesten Eindruck.
Frickle zwei Stunden. Dann hast Du's hinter Dir und kannst obendrein wahrscheinlich auch noch schneller tippen.
Und wenn dann alles so funktioniert, wie Du möchtest, bedankst Du Dich.
