String vers char
String vers char
La manière la plus simple de convertir un caractère d'une chaine à la nièmé position est :
String Chaine = "ABCDEFG";
char ASCII = Chaine[Position];
Position étant égal à zéro pour le premier caractère de Chaine !
MON MAUVAIS Anglais :
String to char
The easiest way to convert a string character to the nth position is:
String String = "ABCDEFG";
ASCII char = String [Position];
Position being zero for the first character of Chaine!
It is not a good idea to use the String (capital S) class on an Arduino as it can cause memory corruption in the small memory on an Arduino. This can happen after the program has been running perfectly for some time. Just use cstrings - char arrays terminated with '\0' (NULL).
When using Cstrings you must use strcmp() to compare values rather than ==
Use the strstr() function to see if a cstring is contained in another cstring.
...R
  1. si c'est une affirmation : NON
char s[]  = "ABCDEFG";
char c = s[n];
  1. ce n'est pas une conversion, c'est une récupération de caractère à la position n.
  2. convertir un caractère en ASCII est une vue de l'esprit, une représentation.
    Si s vaut "ABCDEFG", c[0] vaut 'A' ou 65 ou 0x41 ou '\x41' ou B01000001
  char c = s[0];
  Serial.println(c);
  Serial.println(c, DEC);
  Serial.println(c, HEX);
  Serial.println(c, BIN);
A
65
41
1000001
