String zu Int
Hallo zusammen,
Ich versuche krampfhaft einen String in eine Int Variable zu verschieben. Komme dabei allerdings nicht weiter. Kann mir jemand einen Denkanstoß / Befehl geben?
Möglicher Code
String Zahl="101";
int Nummer = parseInt(Zahl);  //könnte so aussehen , funktioniert aber nicht.
Serial.println(Nummer);
atoi()
String Zahl="101";
int Nummer = atoi(Zahl);
Fehlermeldung:
Webserver_test.cpp: In function ‘void loop()’:
Webserver_test:97: error: cannot convert ‘String’ to ‘const char*’ for argument ‘1’ to ‘int atoi(const char*)’
Hmm, ok. Muss es denn unbedingt ein String sein...?
Nicht unbedingt. Vorrausgehend siehts so aus.
char var[4];
var[1]=49;  //1
var[2]=48;  //0
var[3]=49;  //1
Habe quasi aus den 3 chars einen String gebastelt in dem guten Glauben, dass ich aus dem String leichter wieder eine vollständige Dezimal-Zahl basteln könnte.
Probier da mal atoi(var); ;)
Aber füll das Array so:
char var[4];
var[0]=49;  //1
var[1]=48;  //0
var[2]=49;  //1
var[3]=0;
int i=atoi(var);
C Strings beginnen mit dem Nullten Element und benötigen ein Nullbyte als Abschluss. Sonst kann es die niedlichsten Seiteneffekte geben ]:smiley:
Ein einfaches char *string = "101"; hilft da auch schon. Leider hat die String-Klasse keine Methode, um direkt die Adresse des internen Buffers zu bekommen. Das wäre für einige Sachen eine Erleichterung. Es würde ja ein "const char*" reichen, damit keiner von extern im Buffer rumrühert.
MaFu: C Strings beginnen mit dem Nullten Element
Ups, übersehen... :D
Hallo, ich kann's im Augenblick nicht ausprobieren, aber vielleicht geht es so:
char puffer[50];   // genügend gross
String s = "101";
// Angaben für Version 0022, Version 1.0 sieht ein wenig anders aus
// wie der Name sagt...
s.toCharArray(puffer, sizeof puffer);
int i = atoi(puffer);
Serial.println(i);
// oder mit toInt() vielleicht einfacher so...
// toInt() anwenden auf eine Instanz eines String-Objektes
long l = s.toInt();    // liefert einen long-Wert zurück (trotz des Namens!)
Serial.println(l);
Neugierige schauen in WString.h / WString.cpp nach ;)
@mkl0815: toInt() greift übrigens direkt auf den internen Puffer des Objektes zu und ruft damit lediglich atol() auf.
Wolfgang
Vielen Dank!
atoi(); lies keinen char in int ohne eine üble Fehlermeldung convertieren.
Aber toInt(); war die Lösung für all meine Probleme!
Danke nochmal :)
