Hallo zusammen,
gleich vorweg, das ist mein erster Beitrag also bitte verzeiht mir wenn etwas nicht gleich perfekt formuliert ist.
Ich bin aktuell dabei, für meinen Outdoor-Hühnerstall ein automatisches Hühnertor zu bauen (ich wollte das Projekt auch gleich nutzen, um mich in die Welt des Arduino programmierens zu stürzen). Grundsäztlich soll das Hühnertor automatisch und manuell zu öffnen/schließen sein - die Umschaltung der Modi erfolgt über einen simplen Kippschalter. Für den Automatischen Modus verwende ich einen Helligkeitssensor, der entweder High oder Low zurückliefert, je nachdem ob der Schwellwert erreicht ist. Im manuellen Modus kann mittels zweier Taster geöffnet oder geschlossen werden. An den jeweiligen Endpunkten habe ich Mikroschalter montiert, welche beim Erreichen den Vorgang (Öffnen oder Schließen) beenden.
Als Hardware dient mir eine 12Vdc Autobatterie welche einen 12V Getriebemotor betreibt.
Das Projekt funktioniert eigentlich schon einwandfrei - nun kommt aber meine eigentliche Frage: ich würde den Arduino gerne auf Standby legen, damit nach z.B. dem Schließvorgang das Programm nicht ständig weiterläuft sonder erst wieder nach einer Zeit/nach erreichen des neuen Zustandes weiterläuft.
Leider bekomme ich das in der Praxis nicht hin. Der Arduino soll dabei auf zwei Arten wieder geweckt werden können:
- Falls der Programmwahlschalter (Automatisch/Manuell) umgeschaltet wird, oder
- Falls sich im Automatischen Modus der Zustand ändert
Ich hoffe das war nicht zu kompliziert oder zu viel Text. Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte Wie gesagt, ich bin neu hier und das ist mein erstes Thema, also bitte um Verzeihung falls es schlecht ausgedrückt war.
(Im Code ist auch die Überprüfung der Batteriespannung bereits umgesetzt, allerdings noch nicht im Loop verwendet, da ich dazu noch den tatsächlichen Grenzwert für meine Batterie herausfinden muss).
Hier mein Code:
Automatisches Hühnertor
1) Manueller Modus: hierbei kann die Hühnertür manuell über 2 Taster geöffnet/geschlossen werden
2) Automatischer Modus: über einen Helligkeitssensor schließt und öffnet die Tür automatisch
//SPANNUNGSMESSUNG (um Tiefenentladung der Batterie zu verhindern)
const int PIN_U = A0; //Analoger Pin zur Spannungsmessung der Batterie
const float REF_VOLTAGE = 5.0;
const float PIN_STEPS = 1024.0;
const float diodeVoltage = 0.69;
const float R1 = 99100.0;
const float R2 = 9930.0;
float Vout = 0.0, Vin = 0.0;
int rawValue = 0;
//HARDWAREBELEGUNG DER TASTER UND SCHALTER
const int MOTOR = 3; //Pin Ausgang Motorgeschwindigkeit
const int ZU = 4; //Pin Motordriver Drehrichtung ZU
const int AUF = 5; //Pin Motordriver Drehrichtung AUF
const int LIGHT = 10; //Pin des Helligkeitssensors zum Erkennen ob HELL oder DUNKEL (0 = Hell 1 = dunkel)
const int MAN_AUF = 6; //Pin für Manuelles AUF (ROTER TASTER)
const int MAN_ZU = 8; //Pin für Manuelles ZU (WEISSER TASTER)
const int STOP_U = 12; //Pin Endtaster UNTEN (LOW wenn offen, HIGH wenn gedrückt)
const int STOP_O = 13; //Pin Endtaster OBEN (LOW wenn offen, HIGH wenn gedrückt)
const int SWITCH = 11; //Pin Umschalten Manuell/Automatisch
//WERTE FÜR MOTOR UND ZEITÜBERLÄUFE
const int SPEED_UP = 200; //Geschwindigkeit Motor rauf (von 0 - 255)
const int SPEED_DOWN = 60;
const int AUSZEIT_UP = 450; //Zeit nach der automatisch abgebrochen wird falls Fehler mit Endtaster
const int AUSZEIT_DOWN = 420; //Zeit nach der automatisch abgebrochen wird falls Fehler mit Endtaster
const unsigned long period = 1200000; // Auszeit, ab der der Lichtsensor wechseln kann, 1200000
unsigned long time_auf = 1200000;
unsigned long time_zu = 1200000;
int PINMODE_U; //Status Taster unten
int PINMODE_O; //Status Taster oben
int PINMODE_AUF; //Status Schalter Auf
int PINMODE_ZU; //Status Schalter Zu
int SWITCHSTATE; //Status Schalter Manuell/Automatisch (1 = AUTOMATISCH 0 = MANUELL)
int ZEIT_AUF = 0;
int ZEIT_ZU = 0;
int NACHT; // HIGH = NACHT
int FEHLER_AUF;
int FEHLER_ZU;
int FADE = 1;
int SPEED = 60;
int Offen = 1;
int Geschlossen = 1;
pinMode(STOP_U, INPUT);
pinMode(STOP_O, INPUT);
pinMode(MAN_AUF, INPUT);
pinMode(MAN_ZU, INPUT);
pinMode(LIGHT, INPUT);
pinMode(SWITCH, INPUT);
pinMode(PIN_U, INPUT);
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
pinMode(MOTOR, OUTPUT);
pinMode(AUF, OUTPUT);
pinMode(ZU, OUTPUT);
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); //LED auf Pin 13 ausschalten um Akku zu sparen
PINMODE_O=digitalRead(STOP_O);
PINMODE_U=digitalRead(STOP_U);
PINMODE_AUF=digitalRead(MAN_AUF);
PINMODE_ZU=digitalRead(MAN_ZU);
SWITCHSTATE=digitalRead(SWITCH);
NACHT=digitalRead(LIGHT);
//KONTROLLE DER SPANNUNG
rawValue = analogRead(PIN_U);
Vout = (rawValue*REF_VOLTAGE)/PIN_STEPS;
Vin = (Vout / (R2/(R1+R2)))+diodeVoltage;
//Serial.println("U = " + String(Vin) + " V");
//Serial.println(SWITCHSTATE);
//Serial.println(NACHT);
//Serial.println(period);
// 1) MANUELL:
if (SWITCHSTATE == LOW && PINMODE_AUF == HIGH){
if (PINMODE_O == LOW){
OPEN();
Serial.print("Zeit auf: ");
Serial.println(ZEIT_AUF);
if (ZEIT_AUF < AUSZEIT_UP){
Serial.println("OPEN - aus durch Taster");
FEHLER_AUF = 0;
if (ZEIT_AUF >=AUSZEIT_UP){
Serial.println("OPEN - aus durch Zeitabbruch");
FEHLER_AUF = 1;
delay(200);
if (SWITCHSTATE == LOW && PINMODE_ZU == HIGH){
if (PINMODE_U == LOW){
CLOSE();
Serial.print("Zeit zu: ");
Serial.println(ZEIT_ZU);
if (ZEIT_ZU < AUSZEIT_DOWN){
Serial.println("CLOSE - aus durch Taster");
FEHLER_ZU = 0;
if (ZEIT_ZU >= AUSZEIT_DOWN){
Serial.println("CLOSE - aus durch Zeitabbruch");
FEHLER_ZU = 1;
delay(200);
// 2) AUTOMATISCH:
//AUF
if (SWITCHSTATE == HIGH && NACHT == LOW && ((millis()-time_auf) > period) ){
if (PINMODE_O == LOW && Geschlossen == 1){
Serial.print("Lichtsensor Value: ");
OPEN();
Offen = 1;
Geschlossen = 0;
time_auf = millis();
Serial.print(ZEIT_AUF);
FEHLER_AUF = 0;
if (ZEIT_AUF >= AUSZEIT_UP){
FEHLER_AUF = 1;
delay(10);
//ZU
if (SWITCHSTATE == HIGH && NACHT == HIGH && ((millis()-time_zu) > period) ){
if (PINMODE_U == LOW && Offen == 1){
CLOSE();
Offen = 0;
Geschlossen = 1;
time_zu = millis();
FEHLER_ZU = 0;
FEHLER_ZU = 1;
delay(10);
ZEIT_AUF = 0;
ZEIT_ZU = 0;
SPEED = 60;
void OPEN(){
while (PINMODE_O == LOW && ZEIT_AUF < AUSZEIT_UP){
digitalWrite(AUF,HIGH);
if (SPEED < SPEED_UP){
SPEED = SPEED + FADE;
} else{
SPEED = SPEED_UP;
analogWrite(MOTOR,SPEED);
ZEIT_AUF ++;
delay(10);
digitalWrite(AUF,LOW);
return ZEIT_AUF;
void CLOSE(){
while (PINMODE_U == LOW && ZEIT_ZU < AUSZEIT_DOWN){
digitalWrite(ZU,HIGH);
analogWrite(MOTOR,SPEED_DOWN);
ZEIT_ZU ++;
delay(10);
digitalWrite(ZU,LOW);
return ZEIT_ZU;
