ich habe vor meinen Stromverbrauch (Haus) zu messen und anschließend zu analysieren. Hierzu wollte ich einfach Stromsensoren (Link) an die Unterverteilung an meinen Schaltkasten hängen.
Meine Fragen sind:
Brauche ich eine zusätzliche Platine wie diese hier (Link)
Wie hoch darf die maximale Leistung [kW] sein, die gemessen werden kann?
Das wird Dir nur bedingt helfen - damit bekommst Du den STROM, aber nicht wirklich die Leistung heraus.
Auch kannst Du nicht erkennen, ob dieser Strom gerade Wirk- oder Blindleistung darstellt.
Der Sensor macht aus 30A, Die durch den Klapp-Wandler fließen (also Zul-Draht in den Wandler einlegen) eine Spannung zwischen 0 und 1V.
Noch ist nicht ganz klar, was aus der negativen Halbwelle wird.
Da nur 2-Draht, wird's eine dem Strom proportionale Spannung sein.
Da diese bis 30A nur auf einer Phase erfasst werden, bis zu 6900W Wirkleistung könntest Du damit theoretisch erfassen.
Da das Leben aber nicht einfach ist, sind Spannung und Strom nicht immer phasengleich (also im gleichen Winkel).
Sobald induktive (z.B. Motoren) oder kapazitive (z.B. LED-Beleuchtung) Lasten ins Spiel kommen, verschiebt sich der Strom zur Spannung.
Den Strom kannst Du immer noch messen, aber ob Dieser gerade eine bezogene, oder eingespeiste Leistung darstellt, weiß dieser Sensor nicht.
Als Schätzeisen bei normalen Verbrauchern: Ja, sollte gehen.
Sofern wir herausbekommen, was aus dem Sensor unter welcher Lebenslage raus kommt.
(normale Haushalte sind mit 35A abgesichert, wenn Durchlauferhitzer dazu kommen, wird's mehr, weniger ist eher selten)
Die Strommesszange besteht aus den beiden linken Elementen (Spule und Widerstand ("Burden")).
Als Kondensator (C1) kannst du einen Elko mit ca. 3,3 µF verwenden, für die beiden Widerstände (Rvd) 10 kOhm.
Dass mit so einer Strommesszange alleine keine allzu genauen Messungen möglich sind, wurde bereits erwähnt.
Meine Fragen sind:
Wäre super wenn Ihr mir helfen könntet.
zu1: Nicht unbedingt. Wegen der besseren Auflösung ja. es geht aber auch Prototypenplatine auf den UNO gesteckt, Stecker abschneiden, Draht anlöten. Mit dem ADC des UNO umrechnen.
Aber egal wie Du es anstellst, das ist sowas von ungenau. postmaster-ino hat es schon erklärt. Und dazu kommt die Ungenauigkeit des Teils selbst.
Die geben 1 Impuls je W Potentialfrei ab, gibt es auch mit Rücklaufsperre und sind, was die Genauigkeit angeht, einem Ferraris ebenbürtig.
Die Auswertung und Aufzeichnung ist recht simpel.
Wenn Du zu Deinem Sensor noch Platine etc kaufst und dagegen die einphasigen Zähler siehst, wird schnell klar, wie einfach, kostengünstig, und vor allem auch sicher diese Variante ist.
Beipielcode hätte ich ggfls.für einen MEGA mit Uhr und Speicherkarte. Sicher nicht perfekt, läuft und macht was er soll. Mit zwei, drei Änderungen und Beschränkung auf 5 statt 8 Eingängen gehts auch mit einem UNO.
Roagga:
hm ich glaub ich muss mir jetzt doch ein anderes Projekt suchen
Ach schade.
An so einer Tracking-Auswerte-was weiss ich-Umsetzung kann man viel lernen ohne grossen Aufwand.
Das ist Einsteigerfreundlich und lässt viel Spielraum für die Zukunft.
