Structuur en samenvoegen van Sketch
Hallo iedereen,
Ik heb gezocht onder de vele topics maar niet gevonden wat ik zocht....
Namelijk hoe ik op correcte en structurele wijze een sketch in elkaar steek met verschillende onderdelen.
Op het net is een schat aan voorbeelden aangeboden,maar zijn niet altijd compleet.
Een voorbeeld: Ik zag een grote Led klok gemaakt met Ledstrips voor in de garage en die wou ik graag hebben,de sketch bevat alleen de Clock.ino file.
Er staat wel in vermeld dat de FastLed.h moet worden bijgevoegd,dus gezocht en de volledige library FastLed gevonden.
Ik heb op allerlei manieren geprobeerd om een sketch met de nodige structuur in elkaar te steken die ik dan kan uploaden naar mijn Arduino maar krijg steeds de melding FastLed.h not found.
Ik heb al veel projecten gemaakt,waarbij alles compleet was qua library,maar ook meerdere waarin soms onderdelen ontbreken,
Het is altijd knoeien om iets te laten werken,als het wil werken....
Graag had ik van iemand geleerd hoe ik een library goed en correct in elkaar steek.
Kan er iemand mij helpen?
Alvast bedankt
Pc LinuxMint 19.3 Tricia met Arduino IDE 2:1.0.5+dfsg2-4.1(krijg Arduino 1.8.13 2020.06.16 of later niet geinstalleerd op mijn pc,daarin zit al de library manager)
Arduino Uno ATmega328P en een Chinese cloon Eegoo Uno ATmega328P.
heb je https://www.arduino.cc/en/guide/libraries en https://www.arduino.cc/en/Hacking/LibraryTutorial gelezen?
Hallo,
Bedankt voor het snelle antwoord.
Ik heb de Library Tutorial goed gelezen en heb de structuur begrepen waarom er altijd een source bestand .cpp en een header bestand .h moet aanwezig zijn.
Heb ook begrepen dat sommige sketches een keyword.txt en library.json hebben en dat daarin de nodige links zitten om de code correct te gebruiken.
Maar zoals hierboven vermeld zijn er sketches die alleen de .ino file hebben,dus is het een onbegonnen werk als leek om de juiste txt en bijbehoren bijeen te sprokkelen.
Ik veronderstel dat ik mijn project zou moeten opgeven,maar had deze graag gehad om in mijn werkhuis te plaatsen.
graag had ik geweten of er iemand de volledige sketch heeft van deze code.
#include <DS3232RTC.h>
#include <Time.h>
#include <Wire.h>
#include "FastLED.h"
#define NUM_LEDS 29 // Number of LED controles (remember I have 3 leds / controler
#define COLOR_ORDER BRG // Define color order for your strip
#define DATA_PIN 6 // Data pin for led comunication
CRGB leds[NUM_LEDS]; // Define LEDs strip
byte digits[10][7] = {{0,1,1,1,1,1,1}, // Digit 0
{0,1,0,0,0,0,1}, // Digit 1
{1,1,1,0,1,1,0}, // Digit 2
{1,1,1,0,0,1,1}, // Digit 3
{1,1,0,1,0,0,1}, // Digit 4
{1,0,1,1,0,1,1}, // Digit 5
{1,0,1,1,1,1,1}, // Digit 6
{0,1,1,0,0,0,1}, // Digit 7
{1,1,1,1,1,1,1}, // Digit 8
{1,1,1,1,0,1,1}}; // Digit 9 | 2D Array for numbers on 7 segment
bool Dot = true; //Dot state
bool DST = false; //DST state
int ledColor = 0x0000FF; // Color used (in hex)
void setup(){
// Serial.begin(9600);
// Wire.begin();
LEDS.addLeds<WS2811, DATA_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS); // Set LED strip type
LEDS.setBrightness(255); // Set initial brightness
pinMode(2, INPUT_PULLUP); // Define DST adjust button pin
pinMode(4, INPUT_PULLUP); // Define Minutes adjust button pin
pinMode(5, INPUT_PULLUP); // Define Hours adjust button pin
// Get time in a single number, if hours will be a single digit then time will be displayed 155 instead of 0155
int GetTime(){
tmElements_t Now;
RTC.read(Now);
//time_t Now = RTC.Now();// Getting the current Time and storing it into a DateTime object
int hour=Now.Hour;
int minutes=Now.Minute;
int second =Now.Second;
if (second % 2==0) {Dot = false;}
else {Dot = true;};
return (hour*100+minutes);
// Check Light sensor and set brightness accordingly
void BrightnessCheck(){
const byte sensorPin = 3; // light sensor pin
const byte brightnessLow = 5; // Low brightness value
const byte brightnessHigh = 255; // High brightness value
int sensorValue = digitalRead(sensorPin); // Read sensor
if (sensorValue == 0) {LEDS.setBrightness(brightnessHigh);}
else {LEDS.setBrightness(brightnessLow);}
// Convert time to array needet for display
void TimeToArray(){
int Now = GetTime(); // Get time
int cursor = 29;
// Serial.print("Time is: ");Serial.println(Now);
if (DST){ // if DST is true then add one hour
Now+=100;
// Serial.print("DST is ON, time set to : ");Serial.println(Now);
if (Dot){leds[14]=ledColor;}
else {leds[14]=0x000000;
for(int i=1;i<=4;i++){
int digit = Now % 10; // get last digit in time
if (i==1){
// Serial.print("Digit 4 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" ");
cursor =22;
for(int k=0; k<=6;k++){
// Serial.print(digits[digit][k]);
if (digits[digit][k]== 1){leds[cursor]=ledColor;}
else if (digits[digit][k]==0){leds[cursor]=0x000000;};
cursor ++;
// Serial.println();
else if (i==2){
// Serial.print("Digit 3 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" ");
cursor -=14;
cursor ++;
else if (i==3){
// Serial.print("Digit 2 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" ");
cursor =7;
cursor ++;
else if (i==4){
// Serial.print("Digit1 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" ");
cursor =0;
cursor ++;
Now /= 10;
void DSTcheck(){
int buttonDST = digitalRead(2);
// Serial.print("DST is: ");Serial.println(DST);
if (buttonDST == LOW){
if (DST){
DST=false;
// Serial.print("Switching DST to: ");Serial.println(DST);
else if (!DST){
DST=true;
void TimeAdjust(){
int buttonH = digitalRead(5);
int buttonM = digitalRead(4);
if (buttonH == LOW || buttonM == LOW){
tmElements_t Now;
RTC.read(Now);
int hour=Now.Hour;
if (buttonH == LOW){
if (Now.Hour== 23){Now.Hour=0;}
else {Now.Hour += 1;};
}else {
if (Now.Minute== 59){Now.Minute=0;}
else {Now.Minute += 1;};
RTC.write(Now);
void loop() // Main loop
BrightnessCheck(); // Check brightness
DSTcheck(); // Check DST
TimeAdjust(); // Check to se if time is geting modified
TimeToArray(); // Get leds array with required configuration
FastLED.show(); // Display leds array
Ik weet niet zeker wat je bedoelt met "de volledige schets van deze code"
waar komt dit vandaan?
Hallo,
Deze heb ik gevonden op Instructables:
Wat ik bedoel met volledige sketch is dat ik die compleet is met alle files (.ino, .cpp, .h, keyword.txt, enz..)erbij zoals je deze kunt uploaden met de Library Manager.
Nu krijg ik altijd meldingen van niet gevonden bron of header bestanden.
Hopelijk kan je me helpen.
Alvast bedankt.
Ik begrijp je probleem niet. Als je dit project wilt compileren, download en installeer dan gewoon de volgende 2 bibliotheken en compileer. het werkt prima (met een paar waarschuwingen). U hoeft niet uw eigen bibliotheek te schrijven.
➜ om te installeren, zie de documentatie
