Ich lese 4 adc werte in einen struckt ein und will ihn dan seriell versenden. bekomm leider einen fehler und kann damit nix anfangen. bin halt noch recht neu in der materie.
AnalogReadSerial
struct Signal {
byte Ch1;
byte Ch2;
byte Ch3;
byte Ch4;
// the setup routine runs once when you press reset:
// initialize serial communication at 9600 bits per second:
// the loop routine runs over and over again forever:
Signal data;
data.Ch1 = map( analogRead(A0), 0, 1023, 0, 255);
data.Ch2 = map( analogRead(A2), 0, 1023, 0, 255);
data.Ch3 = map( analogRead(A4), 0, 1023, 0, 255);
data.Ch4 = map( analogRead(A6), 0, 1023, 0, 255);
Serial.println((byte*)&Signal, sizeof(data));
als fehler kommt immer
C:\Users\lea\Documents\Arduino\testsender\testsender.ino: In function 'void loop()':
testsender:36:31: error: expected primary-expression before ',' token
exit status 1
wo liegt mein fehler?
