Bonjour,
Je rencontre un problème avec 'char*':
J'ai une fonction boolean qui reçois une chaine par le biais de l'UDP, et renseigne une variable global (déclarée en début de code) 'char* read'.
Une fois cette étape passé, au retour dans ma loop (ou ailleurs), il semble que read ne pointe plus au bon endroit. comme si l'adresse était écrasé à la sortie de la fonction 'UdpReceive()'.
Ce n'est pas possible de dimensionner un tableau comme cela avec une variable.
Tu vas être obligé de dimensionner ce tableau avec une constante, en considérant la taille maximale des données que tu dois recevoir.
EDIT
Dans l'exemple de la doc, UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE est utilisé.
Essaie d'afficher sa valeur.
'UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE', ce doit être le truc bête dont je parlais dans mon 1er message.
Ça à l'aire d'aller mieux!
Merci, je vai regarder plus loin dans mon code, il doit y avoir encore un autre bug sur les pointeurs...
Zarb94:
Bonjour,
Ne jamais oublier que char* toto ne réserve aucun espace pour stocker la chaîne de caractères. Et que la chaîne packetBuffer est locale à la fonction UdpReceive() elle est donc créée sur la pile et elle est perdue en quittant la fonction.
fdufnews:
c'est bien pour ça que hbachetti parlait de déclarer packetBuffer en "static"
fdufnews:
Bonjour fdufnews,
Je savais qu'elle serait perdu en sortant, c'est pourquoi je fais une copie dans read. La suite de mon code transmet 'read' avec 'Analyse(read)' à la fonction Analyse
void Analyse(char* analyse)
Serial.println("Fonction: Analyse");
const char s[2] = "\t"; // Séparateur recherché
char* buffer; // Création du buffer qui contiendra l'argument extrait
buffer = strtok (analyse, s); // Récupère le 1er argument
int i = 0; // initialise un compteur
while (buffer != NULL) // Tant que buffer ne contiens pas le char 'nul' il reste des arguments
//Serial.print("buffer: "); Serial.println(buffer);
Recu[i] = buffer; // Sauvegarde l'argument extrait
buffer = strtok (NULL, s);
i++;
return;
Dans cette fonction je reprend encore la copie du pointeur du buffer de 'UdpReceive()', et là je découpe la chaine en plusieurs morceaux dans 'char* Recu. Je travaille donc toujours avec des pointeurs.
Sans explication, dans la fonction suivante (qui n'est pas encore finalisée), je perd le pointeur 'Recu[0]'
// Boucle de recherche ligne par lignevoid find_BDD()
void find_BDD()
Serial.println(F("Fonction: find_BDD()"));
char buffer[120]; // Buffer d'extraction
char* pch; // buffer de récupération
int cont = 0; // Nb de char lue
int pos_tab = 0; // Position des éléments trouvé dans le tableau 'find_BDD'
// Ouvre la base de donnée
File myFile = SD.open(Fichier, FILE_READ);
if (myFile)
while (pch != Recu[0])/* Recu[0] = Marqueur recherché */
if (myFile.available() > 0)
myFile.seek(pos);
cont = 0;
// Recupere une ligne entiere-----------------
while ((buffer[cont++] = myFile.read()) != '\n') // ici, j'ai perdu le pointeur Recu[0]
BDD_LigneAnalysee = pos;
pos = myFile.position();
buffer[cont++] = '\0';
// Traitement de la ligne---------------------
if (buffer[0] != '/' && buffer[0] != '\n')
//pch = strtok ((char*)buffer, "\t"); // cette ligne provoque un crash!
else break;
Serial.println("Erreur de lecture carte SD!");
while (1 == 1) // STOP!
read = (char *)packetBuffer;
Je suppose que read est un pointeur. Donc tu lui colle l'adresse d'un buffer sur la pile (packetBuffer), qui sera perdu en sortant de la fonction.
Donc cela revient au même.
Le raisonnement de fdufnews est tout à fait valable, pointeur intermédiaire ou pas.
Voila,
il y a encore un bug, si je fais disparaitre la ligne ' Serial.print(TabDeChar[q]);' alors, char TabDeChar ne s'affiche pas.
Dans ma loop:
Serial.println(F("Creation dun pounteur de char* et \nle copie dans un tableau de char de la meme taille\n"));
char* PointeurDeChar; // = Pointeur sur un String
PointeurDeChar = "Ceci est le message contenu dans \nla ligne visé par le pointeur char* PointeurDeChar\n";
PointeurVersTabChar(PointeurDeChar);//, TabDeChar);//, TabDeChar[120])
Serial.println(F("Apres la fonction:\n------------------"));
Serial.print(F("\nchar* PointeurDeChar= ")); Serial.println(PointeurDeChar);
Serial.print(F("\nchar TabDeChar [i]= ")); Serial.println(TabDeChar);
