Hallo,
ist es normal das man eine Subtraktion oder vielleicht sonstige Formel nicht mit "call by reference" an eine Funktion übergeben kann?
Ich dachte der Compiler weiß das er das Ergebnis an die Funktion übergeben muss. Bin ratlos.
Ich kann mir derzeit nur behelfen indem ich eine Hilfsvariable verwende und diese der Funktion übergebe. Oder ich übergebe den Wert "call by value".
Mach ich etwas falsch oder gehts einfach nicht mit Formel?
Testsketch was ich meine
struct t_data
volatile bool flag_detect = false;
int32_t value_rel = 0;
int32_t value_abs = 0;
int32_t value_ref = 0;
float result_m = 0.0;
float result_i = 0.0;
const float div_m = 806.34; // Umrechnung in [mm] >> 1 mm entspricht 806,339 Schritte
const float div_i = 20481.0; // Umrechnung in [inch] >> 1 inch entspricht 20481 Schritte
} mess;
Serial.begin(250000);
int32_t diff = mess.value_abs - mess.value_ref;
convert(diff); // kompiliert
convert(mess.value_abs - mess.value_ref); // kompiliert nicht
void convert (int32_t &data) // oder ändern in call by value by copy
switch (data) {
// Gültigkeitsbereiche //
case 0 ... 125000: mess.result_m = (data/mess.div_m * -1); // Umrechnung in [mm] für negative Werte
mess.result_i = (data/mess.div_i * -1); // Umrechnung in [inch] für negative Werte
show_measurement (mess.result_m, mess.result_i);
case 4150000 ... 4300000: mess.result_m = (data/mess.div_m); // Umrechnung in [mm] Absolutwert
mess.result_i = (data/mess.div_i); // Umrechnung in [inch] Absolutwert
case 16650000 ... 16777215: mess.result_m = (16777215-data)/mess.div_m; // Umrechnung in [mm] für positive Werte
mess.result_i = (16777215-data)/mess.div_i; // Umrechnung in [inch] für positive Werte
default: break;
void show_measurement (float &metric, float &inch)
Serial.print(metric,2); // Anzeige in [mm]
Serial.print(F(" mm "));
Serial.print('\t');
Serial.print(inch,3); // Anzeige in [inch]
Serial.print(F(" inch"));
Arduino: 1.8.5 (Windows 10), Board: "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
sketch_jun25a.ino: In function 'void setup()':
sketch_jun25a:19: error: invalid initialization of non-const reference of type 'int32_t& {aka long int&}' from an rvalue of type 'int32_t {aka long int}'
sketch_jun25a.ino:27:6: note: in passing argument 1 of 'void convert(int32_t&)'
exit status 1
