hat von euch jemand noch eine Alte Computer Maus die er nicht mehr benötigt aber noch geht!
Sie muss einen Ball haben um die Bewegungen zu erfassen.
die Elektrik muss noch OK sein.
oh man da gibt es wirklich noch eine Kugel Maus zu kaufen das ist ja der Hammer.
Sorry doch da werde ich zuschlagen. Danke dennoch.
Alt muss die nicht sein, sie soll nur noch mit den Lichtschranken im inneren tun.
Ich benutze einen Mac hier bei mir und ich mag den ja echt denn alles ist im Monitor
und ich habe nicht so einen Hässlichen Kasten unter dem Tisch (ja in zwischen gibt es
auch PC`s die so sind) was mich jedoch am Mac stört ist das unheimlich viel nur mit
der Maus geht und nicht mit der Tastatur. ich finde es wahnsinnig immer die Hände
von der Tastatur zu nehmen, nur um mal kurz eine Bestätigung anstatt Abbrechen auf
OK zu klicken, aus dem Grund dachte ich mir eine Baus zu bauen die man mit den Füßen
bedienen kann.
Dachte da an zwei Rollen die man mit den Fügen bewegen kann, Rechte Rolle für Hoch/Runter
die Linke Rolle für Rechts/Links ich habe keine Ahnung ob das klappt und ob das überhaupt
sinn macht oder nicht, um die Bewegung jedoch der Rollen zu erfassen dachte ich wäre so eine
"Alte" Maus nicht schlecht denn da sind ja Lichtschranken verbaut um die Bewegung aufzunehmen
und genau das würde ich mir zu nutze machen, die Maus liefert dann auch noch die Nötige Elektrik
mit um es direkt an den Mac anzuschließen also Perfekt
ich hoffe das Ihr mir etwas Folgen konntet was ich vor habe
Hallo,
"was mich jedoch am Mac stört ist das unheimlich viel nur mit der Maus geht"
Bist wohl so´n "MöchteGernMacintoshUser" :*
Welche fehlt Dir denn?
Wenn Dir da noch eine fehlt, kannst Du sie mit BordMitteln erstellen.
Geht das dann noch immer nicht, verwendest Du schlammpig programmierte
Software von DrittAnbietern.
Gruß und Spaß
Andreas
sschultewolter:
PS2 oder USB hat die noch nicht, soweit ich mich erinner. Mit Glück finde ich in meiner Kiste noch eine PS2 Maus mit Kugel.
Was hast vor? Wollst wohl die Werte auswerten?
Com=serieller Port und PS2-Mäuse unterscheiden sich nur im angescheißten Stecker. Es gab einfache Adapter um aus der einen das andere zu machen. Es sind alles serielle Mäuse. LPT-Mäuse gab es nicht. Was du meinst, ist der große serielle Stecker.
Damit man einen passiven Adapter verwenden kann muß die Maus dafür vorgesehen sein und beide Schnittstellen mitbringen. Das gilt für Deine zitierte Maus aber auch für eine PS2-USB-Kombimaus.
Grüße Uwe
SkobyMobil:
Hallo,
um das mal klar zu stellen, JA, :D.
Habe mir den ersten Mac vor ca. 8 Jahren zugelegt und das nur mit der Begründung,
da ist alles im Monitor und ich habe nicht so einen Hässlichen Kasten auf dem Boden
Stehen, wollte aber immer mit Bootcamp ein WIN drauf laufen lassen das war damals
aber so Lahm das ich es schnell wider gelassen hatte und mit dem Mac gearbeitet hatte,
inzwischen habe ich den Mac gewechselt "auch wider ein IMac" auf ein Neuere Modell
das allte hatte einen Blitz schaden =( jetzt haben die Deppen nicht mal mehr ein CD
Laufwerk musste mir ein Externes besorgen. Arrrrrrrrrr.
Gruß und Spaß
Andreas
Ne das ist System seitig was ich gerade im Kopf habe.
las mich dir ein Beispiel machen.
Öffne ein Beliebiges Word Dokument
Verändere es
Schlisse Word
Jetzt bekommst du die Abfrage
Nicht Speichern
Abbrechen
Speichern
hier bin ich es gewohnt von DOS und WIN mit der Tab taste zwischen den Knöpfen hin und her zu springen
so etwas gibt es beim MAC nicht, warum auch immer das System sieht so einen Befehl nicht vor, da kann ich
nur den Kopf schütteln, naja egal ich mcöhte mich hier nicht über meinen Mac auslassen das mach ich schon jeden Tag Persönlich zu ihm
Hallo,
öffen auf Deinem Mac "ApfelMenü-> Sytemeinstellung"
siehe Bild-1
öffen in Systemeinstellung "Tastatur" und wechsel nach "Tastaturkurzbefehle"
Dort aktiviere "Alle Steuerungen"
siehe Bild-2
Alles wieder schliessen
Starte Word und schreibe einen Text.
siehe Bild-3
Betätige die Tastenkombination "cmd + w"
dann erscheint:
Bild-4
NUN MIT DER Tab-Taste die Funktion wählen-
siehe Bild-4 "nicht speichern.
Nun mit der "LeerTaste" bestätigen.
Gruß und Spaß
Andreas
