Suche eine Erklärung für die unterschiedlichen Geschwindigkeiten [int, long, ..]
Guten Tag :slight_smile:
ich habe grade das Beispiel "Blink without Delay" mit meinem Arduino Nano ausprobiert.
Habe es ein wenig erweitert, um zu sehen wie viele Wiederholungen er in in einer Sekunde schafft.
Dabei ist mir aufgefallen, dass ich unterschiedliche werte bei verschiedenen Datentypen
bekommen habe.
Bsp:
int zaehler=0; --> ca. 2900 Wiederholungen
unsigned int zaehler=0; --> ca. 7300 Wiederholungen
long zaehler=0; --> ca. 227000 Wiederholungen
unsigned long zaehler=0; --> ca. 224000 Wiederholungen
Hier noch der Code:
  Blink without Delay
  Turns on and off a light emitting diode (LED) connected to a digital pin,
  without using the delay() function. This means that other code can run at the
  same time without being interrupted by the LED code.
  The circuit:
  - Use the onboard LED.
  - Note: Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the UNO, MEGA
    and ZERO it is attached to digital pin 13, on MKR1000 on pin 6. LED_BUILTIN
    is set to the correct LED pin independent of which board is used.
    If you want to know what pin the on-board LED is connected to on your
    Arduino model, check the Technical Specs of your board at:
    https://www.arduino.cc/en/Main/Products
  created 2005
  by David A. Mellis
  modified 8 Feb 2010
  by Paul Stoffregen
  modified 11 Nov 2013
  by Scott Fitzgerald
  modified 9 Jan 2017
  by Arturo Guadalupi
  This example code is in the public domain.
  http://www.arduino.cc/en/Tutorial/BlinkWithoutDelay
// constants won't change. Used here to set a pin number:
const int ledPin =  LED_BUILTIN;// the number of the LED pin
// Variables will change:
int ledState = LOW;             // ledState used to set the LED
//Anzahl der Wiederholungen bis der Interval erreicht ist
  int zaehler=0; // --> ca. 2900 Wiederholungen
  // unsigned int zaehler=0; // --> ca. 7300 Wiederholungen
  // long zaehler=0; // --> ca. 227000 Wiederholungen
  // unsigned long zaehler=0; // --> ca. 224000 Wiederholungen
// Generally, you should use "unsigned long" for variables that hold time
// The value will quickly become too large for an int to store
unsigned long previousMillis = 0;        // will store last time LED was updated
// constants won't change:
const long interval = 1000;           // interval at which to blink (milliseconds)
  // set the digital pin as output:
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  // here is where you'd put code that needs to be running all the time.
  // check to see if it's time to blink the LED; that is, if the difference
  // between the current time and last time you blinked the LED is bigger than
  // the interval at which you want to blink the LED.
  zaehler++;
  if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
    // save the last time you blinked the LED
    Serial.println (zaehler);
    zaehler = 0;
    // if the LED is off turn it on and vice-versa:
    if (ledState == LOW) {
      ledState = HIGH;
      ledState = LOW;
    // set the LED with the ledState of the variable:
    digitalWrite(ledPin, ledState);
noiasca:
ei und du meinst nicht, dass dein int oder unsigned int einfach schon zig Overflows hatte und daher das Ergebnis wertlos ist?
Vielen Dank für den Tipp, das wird es wohl gewesen sein :smiley:
