der Titel sagt es eigentlich schon: Ich suche eine Halbleiter Relaiskarte für 12V Gleichstrom 10-15 A. Ich muss 8 Relais anschließen. ==> optimal wäre eine fertige Karte mit 8 Kanälen.
Kennt einer eine Bezugsquelle oder kann aus "eigener Produktion" weiterhelfen?
was genau hast du damit vor?
Ist deine Angabe bzgl. des Stromes die Summe bei allen geschalteten Verbrauchern?
Halbleiterrelais (SolidStateRelays) sind zum schalten von Wechselspannung gedacht (Schalten im Nullpunkt). Somit sind diese SSD, wenn einmal eingeschaltet, nicht mehr auszuschalten.
Es gibt entsprechende "Relais" auch für Gleichspannung, sind aber nicht billig. Was du hier evtl. suchst, sind Leistungsmosfets. Bitte etwas näher beschreiben was du vorhast.
Ich bin dabei eine RFID gesteuerte Pferdefütterung auf Basis eines Mega 2650 zu bauen.
Dort gibt es 4 12V Getriebemotoren für die Futterausgabe - ähnlich Scheibenwischermotor beim Auto - die geschaltet werden müssen. Dazu kommen noch zwei Motoren, die rechts /links geschaltet werden müssen (also zwei Relais).
Ich veranschlage jeden der Motoren mit 10 A, aus Sicherheitsgründen (Anlaufstrom) wären mir 15 A lieber. Die Stromversorgung wird mit einer Autobatterie "gepuffert". Von der Versorgungsseite bin ich daher sauber.
Das SSD für mich nicht gehen habe ich bereits herausgefunden weshalb die meisten gängigen Karten z.B. sainsmart für mein Projekt nicht zu gebrauchen sind.
Für diesen Anwendungsfall sollten MOSFET's das Mittel der Wahl sein. Für Die Ansteuerung per Controller brauchst Du pro MOSFET nur noch zwei Widerstände und fertig ... das kannst auch schnell selber zusammenlöten
Ich bin leider kein "Löter" daher die Frage nach einem Fertigprodukt.
Für mich selber würde ich das vielleicht noch hinbekommen, ich möchte aber auch, wenn das Projekt fertig ist, dieses zum Nachbau anbieten. Spätestens dann brauche ich ein "plug & play" Produkt.
Du bist aber risikobereit, alle Achtung; Keine Ahnung von Elektronik und löten und dann ein Produkt auf eigene Verantwortung zum Nachbau anbieten wollen.
Glaubst Du nicht Du übernmmst zuviel Verantwortung?
Grüße Uwe
mgcss:
Bei der Leistung ist aber ein kleiner Kühlkörper angebracht.
Ein IRLZ44 mag nur 28mOhm RDS(on) haben, aber P = I2 * R. 15 * 15 * 0.028 = 6,3W!
So ganz ahnungslos bin ich nicht -immerhin habe ich die richtige Plattform gewählt
Aber ernsthaft: Wenn es sein muss, kann ich löten, aber es fehlt mir die Zeit für jede Komponente so tief einzusteigen.
Neben den Elektronikkosten kostet die ganze notwendige Technik in Komponenten in Summe bestimmt 5000 Euro. Dazu kommt Stahl schweißen, Holz sägen, Blech biegen, Programmieren,...
Wenn dann alles fertig ist, habe ich aber einen Gegenwert von ca. 30.000 Euro geschaffen, die ich in Geld nie aufbringen könnte.
Ich finde unter diesen Umständen ist mein Projekt zwar immer noch mutig, aber es lohnt sich es zu versuchen!
Warum muß es ein Halbleiter Relaismodul sein?
tut es Modul mit mechanischen Relais eventuell auch?
Vielleicht sowas: 8 Kanal Channel 5V Relais Modul für Arduino
oder warum müssen es Halbleiter sein?
EDIT: du könntest höchsten solche Module nehmen. Ist dann allerdings viel Verdrahtung: K018 FET strip MOSFET kit
mgcss:
Nicht die dicken Kupferschienen auf der Platine vergessen Wenn nur die Getriebemotoren gleichzeitig laufen, kommste mit deinen normalen Lochrasterplatinen nicht mehr aus. Man ohne weiteres 0,5A auf einer einzelnen Schiene lauflassen, aber keine 40A. Das würde bedeuten, das man Platinen mit > 1cm Leiterbahndurchmesser nehmen sollte !! pro Getriebemotor.
guntherb:
Das wollte ich als aller erstes Schreiben. Hatte aber ohne an die Betriebsspannung zu denken, an die Diskussion bzgl. der Sicherheit dieser Geräte bei Betrieb mit 230V gedacht.
Eine mechanische Relaiskarte ist mein Fallback wenn ich kein passendes Halbleitermodul finde. Grundsätzlich halte ich aber Halbleiter für zuverlässiger und damit besser geeignet. Wenn die Maschine steht muss sie sehr zuverlässig laufen - schließlich sollen die Pferde nicht unbemerkt verhungern
Serenifly:
Hierfür würde ich auch eine anderen FET vorschlagen: IRLB3034PBF 1,6mOhm RDS(on)@VGS =4,5V
macht dann nur noch 0,36W
Kalle01:
Da wirst du, unabhängig von der verwendeten Technologie sowieso ein unabhängiges Überwachungssystem bauen müssen, das z.b. Prüft, ob sich Futterklappen öffnen, oder der Pegel im Tank sinkt, oder...
Kein Gerät ist so eigensicher, dass es ohne Überwachung auskommt.
Bezüglich der Zuverlässigkeit von Relais würde ich mir keine Gedanken machen. Das ist bewährte Technik seit weit über 100 Jahren. (die Amis sind damit sogar zum Mond geflogen, sagt man :D)
Zuverlässig sind Relais auf jeden Fall wenn diese den Angaben entsprechend betrieben werden. Bei deinem Anwendungsgebiet solltest du hier keine Nachteile haben.
Du schaltest vermutlich einfach für x Minuten das Relais ein und danach wieder ab. Sollten schnell Schaltzyklen anstehen (mehrmals innerhalb weniger Sekunden), sind die vielleicht nicht die beste Wahl.
Da es sich bei der ganzen Gerätschafft doch um eine erhebliche Summe geht. Würde ich es dann etwas schöner machen. Heißt Printrelais mit Sockel für Hutschienenmontage. Dieses in einem kleinen Verteiler-Sicherungskasten unterbringen. (Gibt diese zB. für 6 LS-Schaltern). Das würde bei dir super passen.
Den Arduino könntest du dort evtl. auch gleich mit unterbringen.
Für den Arduino brauchst du dann noch ein Shield, mit welchen du 6 Ausgänge verstärken kannst, wenn möglich auf 12V für die Relais.
naja, er arbeitet mit 12V, und schlimmstenfalls bekommen die armen fferdchen mal einen tag nix zu kauen.
wenn er's anbieten will, sicher eine gute idee.
wie ist es eigentlich mit funksteckdosen? werden die von den 220V versorgt oder von batterien? wenn batterien, sollten die dinger doch auch 12V schalten können.
kalle würde sich eine menge kabel sparen und hätte eine sichere und fertige lösung.
übrigens: ein pferd, das hat vier bein. an jeder ecke ein. und wenn es die nicht hätt'. umfalln tätt.
