Noch eine
30 mt/s polycarbon wind geschwindigkeit richtung sensor wetters tation im freien 3 tasse anemometer sensor ausgang rs485 4-20ma 0-5v 0-10v
Rs485:
Eigenschaften:
Bereich: 0 ~ 50 mt/s, Auflösung 0,1 m/s
Behandlung gegen elektro magnetische Störungen
Die untere Kabel methode wird angewendet, wodurch das Alterung problem des Gummi polsters des Luftfahrt steckers vollständig beseitigt und für den Langzeit gebrauch immer noch wasserdicht ist
Es nimmt Hoch leistungs importierte Lager an, das niedrigen Rotations widerstand und genaue Messung hat
Polycarbonat-Schale, hohe mechanische Festigkeit, hohe Härte, Korrosions beständigkeit, kein Rost kann im Freien für eine lange Zeit verwendet werden
Die Ausrüstung struktur und das Gewicht sind sorgfältig entworfen und verteilt, mit kleinem Trägheit moment und empfindlicher Reaktion
Standard-Modbus-RTU-Kommunikation protokoll, einfacher Zugriff
Schnitts telle beschreibung:
Breiter Spannungs leistungs eingang 10 ~ 30V. Achten Sie bei der Verkabelung der 485 Signal leitung auf die beiden Leitungen ab, die nicht rückwärts anges ch lossen werden können, und die Adressen zwischen mehreren Geräten im Bus können keinen Konflikt darstellen.
Vier Zeilen veranschaulichen:
Braun: Strom versorgung positiv (10v-30v)
Schwarz: Netzteil negativ
Grün: 485-a
Blau: 485-b
FS-M01:
Funktions merkmale:
Bereich: 0 ~ 30 mt/s, Auflösung 0,1 m/s
Breite Spannung 10 ~ 30V DC Leistungs aufnahme. Für 0-10v ausgangs geräte, nur 24v können angetrieben werden.
Braun: power positiv (10v-30v)
Schwarz: die Strom versorgung ist negativ
Grün: Das Signal ist positiv
Blau: negatives Signal
Also scheint das die alle haben die gleiche Belegung
