Suche SMD Diode für 1n5401
Hallo, kann mir jemand helfen? Ich komme mit den ganzen Bezeichnungen bei reichelt nicht so klar. Für mein Platinendesign habe ich diese schaltung: http://schmelle2.de/wp/arduino/shields/jumping-ball genutzt, allerdings aufgrund von PLatzproblemen mit SMD gearbeitet.
Nun finde ich leider keine 1n5401 Version als SMD 1206 Version.
BG Thorsten
Ich habe den schaltplan nicht (kein greifvogelprogramm), aber von den bildern her wuerde ich sagen es tut auch die naechstbeste diode mit passenden kenndaten. Hauptsaechlich duerfte wohl der strom und die sperrspannung wichtig sein. In 1206 etwas mit 3A zu finden koennte aber schwierig werden.
Eben, irgendwohin muß die Abwärme ja hin. Mit größerem Gehäuse wäre das aber kein Problem: http://de.rs-online.com/web/p/gleichrichter/7010168/. Keine Ahnung ob das dann noch in die Schaltung passt.
Hi Udo,
in Eagle SMB diode wählen ist richtig oder? das passt dann.
Generell:Kann man eigentlich eine Diode zu groß wählen? Diese ist ja schon für Spannungen bis 600v anstatt 300v geeignet. Über das Shield werden bei mir allerdings nur 12v Spannungen laufen.
VG Thorsten
Man kann eine Diode insofern zu große wählen daß das Gehäuße zu groß ist, elektrisch gesehen kann eine Diode im algemeinen nicht zu groß sein. Sie kann insofern zu groß sein daß die Schaltzeiten zu groß sind. Das ist aber nur bei der Gleichrichtung in Switchingnetzteile wichtig. Grüße Uwe
Wenn Du weniger Spannung / Strom brauchst dann geh in den RS Komponentensucher und schau nach ob nicht eine Diode mit kleinerem Gehäuse auch passt. Du hattest nun mal einen 300V Typ angegeben und ich habe die billigste Diode >300V genommen.
