Bonjour,
Je suis en classe de première et nous avons un projet d'escape game où la personne doit rejouer la music avec le clavier , le problème est que je ne sais pas comment vérifier la suite de lettre dans le bon ordre.
Nous avons utilisé la fonction if et && mais ceci ne vérifie pas l'ordre des lettres mais seulement leurs présence.
Avez vous une idée de comment je pourrais faire?
merci
hello
il faut revoir votre code de la ligne 7 à la ligne 92
Bonjour victorinebosse
Est-ce-que le test doit se faire à l'introduction complète de la musique par le joueur ou au fur et à mesure de l'introduction de chaque note?
Cordialement
jpbbricole
Cela ne change pas grand chose.
Il faut tester les notes en les comparant avec la séquence de référence dans l'ordre. On ne peut donc pas écrire une condition réunissant brutalement toutes les notes comme vous l'avez constaté.
il faut prendre les notes une par une, dans l'ordre, et vérifier si la note en question correspond à celle attendue dans la séquence à trouver. Si c'est bon on passe à la suivante sinon la saisie est mauvaise.
Donc on peut le faire soit au vol pendant la saisie, soit à la fin sur un tableau qui aura été rempli pendant la saisie.
ATTENTION cependant, si vous faite la comparaison pendant la saisie n'indiquez pas immédiatement que la saisie est erronée car sinon ce serait trop facile de trouver la solution.
Bonjour fdufnews
C'était exactement le sens de ma question.
Cordialement
jpbbricole
memcmp() pourrait le faire ![]()
if (memcmp(lesNotesRecues, laReference, sizeof laReference) == 0) {
// on a juste
// on a faux
