Sujet déplacé pour titre non conforme emplacement non conforme
Bonjour je suis débutant dans ce domaine et je souhaite réaliser/modifier un projet existant qui vous paraitra certainement simple pour vous, mais tellement compliqué pour moi.
j'utilise 4 arduino qui gèrent un ruban led chacun avec une led qui descend a une vitesse et une couleur différente. L'idée se serait d'utiliser un seul Arduino Méga ou autre pour gérer tout ça.
J'utilise ce code trouvé sur internet que je cherche a modifier mais je ne m'en sors pas...
// Use if you want to force the software SPI subsystem to be used for some reason (generally, you don't)
// #define FASTLED_FORCE_SOFTWARE_SPI
// Use if you want to force non-accelerated pin access (hint: you really don't, it breaks lots of things)
// #define FASTLED_FORCE_SOFTWARE_PINS
#include <FastLED.h>
// Move a white dot along the strip of leds. This program simply shows how to configure the leds,
// and then how to turn a single pixel white and then off, moving down the line of pixels.
// How many leds are in the strip?
#define NUM_LEDS 60
// Data pin that led data will be written out over
#define DATA_PIN 3
// Clock pin only needed for SPI based chipsets when not using hardware SPI
//#define CLOCK_PIN 8
// This is an array of leds. One item for each led in your strip.
CRGB leds[NUM_LEDS];
// This function sets up the ledsand tells the controller about them
// sanity check delay - allows reprogramming if accidently blowing power w/leds
delay(2000);
  // Uncomment one of the following lines for your leds arrangement.
  // FastLED.addLeds<TM1803, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
  // FastLED.addLeds<TM1804, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
  // FastLED.addLeds<TM1809, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
  FastLED.addLeds<WS2811, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
  // FastLED.addLeds<WS2812, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
  // FastLED.addLeds<WS2812B, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
  // FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS);
  // FastLED.addLeds<APA104, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS);
  // FastLED.addLeds<WS2811_400, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
  // FastLED.addLeds<GW6205, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
  // FastLED.addLeds<GW6205_400, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
  // FastLED.addLeds<UCS1903, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
  // FastLED.addLeds<UCS1903B, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
  // FastLED.addLeds<WS2801, RGB>(leds, NUM_LEDS);
  // FastLED.addLeds<SM16716, RGB>(leds, NUM_LEDS);
  // FastLED.addLeds<LPD8806, RGB>(leds, NUM_LEDS);
  // FastLED.addLeds<P9813, RGB>(leds, NUM_LEDS);
  // FastLED.addLeds<APA102, RGB>(leds, NUM_LEDS);
  // FastLED.addLeds<DOTSTAR, RGB>(leds, NUM_LEDS);
  // FastLED.addLeds<WS2801, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
  // FastLED.addLeds<SM16716, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
  // FastLED.addLeds<LPD8806, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
  // FastLED.addLeds<P9813, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
  // FastLED.addLeds<APA102, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
  // FastLED.addLeds<DOTSTAR, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
// This function runs over and over, and is where you do the magic to light
// your leds.
// Move a single white led
for(int whiteLed = 0; whiteLed < NUM_LEDS; whiteLed = whiteLed + 1) {
// Turn our current led on to white, then show the leds
leds[whiteLed] = CRGB::White;
  // Show the leds (only one of which is set to white, from above)
  FastLED.show();
  // Wait a little bit
  delay(100);
  // Turn our current led back to black for the next loop around
  leds[whiteLed] = CRGB::Black;
Pouvez vous me dire si cela est faisable ??
Merci d'avance bonne journée.
:warning: La rédaction de votre message ne répond pas aux critères attendus. Il n'aura sans doute pas de réponse tant que vous n'aurez pas pris en compte et mis en application les recommandations listées dans "Les bonnes pratiques du Forum Francophone”
