Bonjour,
Je démarre un petit projet avec un système délivrant via Bluetooth (Arduino Nano+HC05) une valeur physique (poids d'une ruche). L'utilisateur s'approche de la ruche où ce système sera installé à demeure, appuie sur un bouton poussoir pour le mettre en marche, lit la valeur sur son Smartphone via BT puis ré-appuie sur le bouton pour éteindre.
Ce système devra être sur batterie avec un maximum d'autonomie car il va rester en place sur l'année. Pas de panneau solaire cependant! . J'ai vaguement vu qu'il existait un mode DeepSleep mais, malgré tout, cela consomme un peu de courant (mais peut être est-ce la seule solution?)
Pour ce faire, j'imagine un bouton poussoir qui met sous tension mon Nano/HC05 qui fait sa mesure puis l'envoie par le BT. L'utilisateur peut alors réappuyer le bouton et tout le système est dé-alimenté. Par sécurité, si l'utilisateur oublie le switch-off, un Timer dans le Nano fera comme le bouton poussoir.
Je joins un schéma et la question est: quoi mettre dans la boite grise (ce composant ne doit bien sûr rien consommer au "repos") pour que 1 appui: Vservice=VBatterie, 1 autre appui: Vservice=0 etc....
Merci pour ta réponse. Bon, cette solution consomme (même de façon minuscule) quand même du courant au repos. Peut être mon "cahier des charges" relève de la science fiction ;). En ce cas, le push-button d'Adafruit me semble parfaitement adapté à ma problématique.
Batterie 3.3V : où trouver ce genre de batterie ? Je pense que tu veux parler de 3.7V ?
Une NANO ne pourra jamais fonctionner avec une batterie 3.7V. Le HC05 ne fonctionnera pas non plus en dessous de 3.6V.
Solution : ajouter un convertisseur STEP-UP 5V, comme un XR2981 par exemple.
Deuxio : une batterie LITHIUM-ION a un courant propre d'auto-décharge (on parle de 5% à 10% par mois) largement supérieur au 0.5µA du switch AdaFruit. Je conseillerais une batterie de qualité, éviter les batteries chinoises vendues pour des capacités de 6000mAH voire 9000mAH.
On retrouve certaines idées sur l'utilisation du BT pour les relevés et le problème de la consommation longue durée sur pile ou batterie. Dans mon cas, l'enregistreur doit continuer à mesurer quand on n'est pas présent alors que toi, tu viens déclencher manuellement la mesure. Dans ce cas, je pense qu'une pile-bouton CR2032 doit faire l'affaire si tu as effectivement un courant au repos de 0.5 µA.
hbachetti: J'ai simplifié mon dessin, donc bien sûr la batterie c'est plutôt un ensemble alimentation pour délivrer 3.5V à partir d'une batterie/pile 9V par ex. Effectivement, une batterie/pile de qualité est requise
J'insiste : une NANO, même avec 3.5V, ne démarrera pas. par contre une PRO MINI 8MHz pourra être alimentée même avec une LIPO déchargée (3V) ou chargée à bloc (4.2V). Pile 9V : on oublie
