Super principiante in cerca di semplice aiuto!
ciao a tutti,
ho da poco acquistato un arduino 2009 per fare i miei primi esperimenti...
effettuati i classici esperimenti con un led, volevo lanciarmi nel mio primo circuitino temporaneo (per Natale), ovvero alimentare, tramite l'arduino, dei led in alcune casette del presepe.
Vorrei far sì che l'uscita 1 dell'arduino (ad esempio) pilotasse 3 led bianchi. Poichè ho letto che l'arduino ha una potenza limitata (mi pare 40mA per porta) volevo chiedere come posso collegare i 3 led per ottenere l'effetto voluto....grazie mille!
Se la somma degli mA supera i 40 devi utilizzare un transistor!
Dove posso trovare uno schemino? non me ne intendo tanto di elettronica...
Ciao.
Uno semplicissimo lo trovi a questo indirizzo: Arduino Playground - HomePage.
Piccolo consiglio (se non hai problemi con l'inglese): Arduino Playground - HomePage contiene tantissimi tutorial, mentre in http://arduino.cc/en/Tutorial/HomePage trovi le basi per i principianti (come il sottoscritto, d'altronde...).
Ciao e a presto.
TT:
ciao, grazie per la risposta....
qui Arduino Playground - HomePage. avevo già dato un'occhiata, il problema è che devo collegare in totale una ventina di led, e non mi ricordo dove, avevo letto che l'arduino 2009 al massimo può erogare 200mA in totale...ti risulta?
Beh ... ne puoi collegare quanti vuoi.
Mi spiego meglio (spero di non dire castronerie...sono un principiante anch'io...): in quella configurazione non è Arduino che "pilota" effettivamente i led, ma è il transistor che lo fa.
Se un transistor è utilizzato in questo modo vedilo come un interruttore pilotato elettricamente: Arduino "aziona" il transistor e lui da e toglie tensione ai led.
A questo punto quello che conta non sono i 40 mA di Arduino, ma gli 800 mA di 2N2222 (http://www.stanford.edu/class/ee133/datasheets/2n2222.pdf.
Se non bastasse in questo manuale Page Not Found | Lulu, ti consigliano l'IRF510 (http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf510.pdf) che viaggia oltre i 5A.
Ciao e a presto.
TT:
"A questo punto quello che conta non sono i 40 mA di Arduino, ma gli 800 mA di 2N2222 (http://www.stanford.edu/class/ee133/datasheets/2n2222.pdf."
ok.. ora ho capito, ma c'è sempre una cosa che mi sfugge...i 5V che si prende dall'uscita dell'Arduino, non sono sempre presi dalla porta USB, che se non ricordo male eroga al massimo 500mA?
ho un pò di confusione in testa...
Ah ... beh ... chiaro che se sei collegato alla USB hai la corrente che passa il convento ... cioè la USB.
I MilliAmpere indicati sono quelli che un Arduino o un transistor possono erogare prima di friggersi (o surriscaldarsi solamente...comunque non buona cosa). Poi è chiaro che se sulla board tutta quella corrente non ce l'hai non Arduino o il transistor non possono generarla dal nulla.
Pensala come se fosse acqua: il piedino dell'AVR (chip sul quale è basato Arduino) è un tubo da 40, il piedino emitter del transistor è un tubo da 800. Se poi dentro il circuito ci entri con un tubo da 500, chiaramente il transistor non potrà fornire più di 500 (anzi meno, visto che i componenti attivi di Arduino consumano).
Attenzione piuttosto che se lo alimenti da USB potrebbe non bastare e, in teoria, potresti danneggiare il computer se chiedi un assorbimento troppo elevato. Se dei led vuoi metterne veramente tanti alimenta Arduino con una 9V da parete.
Ciao.
TT:
