Supporto per Arduino Primo e Arduino Primo Core
Salve a tutti
in base al mio recente acquisto, chiedevo se qualcuno sa' dirmi come avere la possibilità di avere nell'IDE 1.8.4 la scheda BLE wareble arduino primo core, prima che venisse chiuso il sito di Arduino.org, tramite l'IDE avevo accesso al package che mi consentiva di poter programmare la primo core, anche se ancora non era stata ufficializzata e dunque in test :
http://download.arduino.org/test/platforms/package_arduino.org_test_index.json
qualcuno sà dirmi se c'è o ci sarà un modo per poterlo fare??
Grazie
Antonio.
... pensa te ... nenache sapevo che il sito .org era stato chiuso ... :confused:
Ma la "Primo" ha mai visto "ufficialmente" la luce? ... credevo fossero solo dei prototipi e, in questo ultimo caso, ho idea che difficilmente qui da noi qualcuno possia aiutarti ::slight_smile: ... devi giusto sperare che passi qualche altro utente del forum .org che sappia qualche cosa ...
Guglielmo
... mmm ... molto strano, nella pagina dello "store" NON ce ne è traccia, mentre se faccio una ricerca con Google, trovo una pagina in cui è presenta la scheda ::slight_smile:
Non capisco quindi se non è ancora stata aggiornata la prima pagina (quella dello store) o ... se non è ancora stata eliminata la seconda (quella relativa alla scheda) ... :confused:
Guglielmo
... altro aggiornamento ... :slight_smile: ... se, nel IDE 1.8.4, vai nel Board Manager e cerchi nRF52 ... probabilmente trovi quello che cerchi :wink:
Nella pagina della "Primo Core" (... altro prodotto assente dalla pagina generale dello store) si legge difatti:
In particular it has a Bluetooth interface 4.0 that allows to communicate with PC, tablet and smartphone and to program the board. This interface is managed from the BLE library. This library is contained in the nRF52 platform, downloadable from Board Manager of the Arduino IDE 1.8.x or later.
Guglielmo
P.S.: ... come avrai capito, noi, qui sul forum di Arduino.cc ... delle board che erano prodotte da Arduino.org ... sappiamo poco o nulla :confused:
Tra le schede "fantasma" di arduino.org c'è anche la tanto strombazzata Aduino STAR OTTO, presente sul sito ufficiale di ST e mai vista nello store di Arduino, tanto meno mai visto l'IDE, o l'estensione, per questa scheda.
Tutte queste schede erano visibili e toccabili con mano all'Arduino Day. L'uscita era citata come "imminente". Da allora, però, si è vista solo la MKRFOX, evidentemente le schede di .org non sono molto simpatiche a Banzi ;).
ok ho capito
ma sapete dirmi se c'è una scheda paragonabile e che abbia il BLE con consumi ridotti?
SukkoPera:
Se è per questo nemmeno la TRE gli è molto simpatica visto che dopo aver venduto, se non ricordo male a 150E, una serie di prototipi preserie di produzione è finita nell'oblio, eppure è una scheda .cc.
Comunque meglio così perché la TRE era già obsoleta quando l'hanno annunciata.
AntonioRiccelli:
Salve a tutti
File Not Found
Grazie
Antonio.
Ciao sono nella stessa situazione, sia con la primo che con la primo core.. anche scaricando dal board manager non va e mi da degli errori che da quanto ho capito sono con l'openocd
Non sappiamo aiutarvi. non abbiamo mai visto una primo.
Rendila al venditore chiedendo di ritorno i soldi a causa del supporto non esistente.
Ciao Uwe
Su amazon, l'unica recensione dice che avevano avuto le stesso problema e hanno risolto con tool fornito sul forum arduino.org. Ho provato a commentare sotto vediamo che risponde. Comunque è veramente assurdo che hanno chiuso l'altro sito senza pensare a queste cose.
Ho trovato la soluzione!
Inizialmente provato su un pc windows 8 e li funzionavano entrambe le schede. Ma mi sono accordo che su windodws 8 quando ho installato la scheda mi ha fatto installare anche i driver mbed(quello per il drag & drop, appere un disco rimovibile). Su win 10 non avevo mai ricevuto l'avviso. Ecco l'elenco dei passi da fare:
-andare su gestione dispositivi e selezionare la porta com dell'arduino primo e fare aggiorna file con driver i locale e selezionare il percorso: C:\Users\nomeutente\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\nrf52\1.0.1\drivers\x64
(io ho il pc 64bit)
  • aprire ide di arduino (io lo faccio con esegui amministratore, ma non so se sia necessario).
  • selzionare board primo e relativa com.
    -caricare lo sketch finalmente e dovrebbe funzionare.
Se vi servisse far funzionare, come nel mio caso, anche la primo core:
-andare a C:\Users\nomeutente\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\nrf52\1.0.1
cancellare tutti i file(copiateli da qualche parte per backup se volete, ma non serve perchè vengo scaricati dal platform manager)
  • nella cartella ora estrarre tutti file all'interno dell'archivio
  • ora funziona anche la primo core
Spero di essere stato utile.
Concludo nel dire che spero sia una cosa transitoria, perchè la trovo assurda.
PS:Avevo fatto un post simile qualche giorno fa, ma in inglese, era morta li la cosa perchè non sembrava esserci soluzione. Li mi hanno dato il link di github e anche questo che resta sicuramente utile:
Grazie per condividere l'informazione di come hai risolto.
Ciao Uwe
Arduino Primo e Primo Core NON sono nello store ufficiale Europeo di Arduino. Sono delle schede che a suo tempo aveva prodotto Arduino.org ... ma che NON credo siano più supportate o, almeno, qui sulla sezione Italiana del forum, nessuno le conosce. :confused:
Chi ha domande in merito a tali schede provi a postare nella sezione internazionale del forum ... magari avrà più fortuna.
Guglielmo
