Surchauffe transistor
Bonjour,
Je suis en train d’expérimenter la conception d’un petit drone piloté par smartphone, et j’ai un problème avec mes MOSFET qui surchauffent. J’imagine donc que je fais une erreur dans le montage, mais laquelle ?
Je vous joins la vue du montage que j’utilise, réduite à un moteur. Je pense que le problème vient de là puisque l’ensemble fonctionnait bien avant que j’utilise les transistors, mais les moteurs n’avaient pas assez de jus.
Salut,
Il nous manque les ref du moteur ...
Sinon en première lecture de datasheet du IRF520 : la RDSon est déjà élevée avec VGS = 10V, alors à 5V j'imagine plusieurs ohms (disons 2 ohms en étant optimiste) et un moteur qui consomme 1A (la aussi je suis gentil). Ca fait donc Pdissipée= 1²*2 = 2W => c'est important, et j'ai tout minimisé ... Si ton moteur consomme 2A ça fait 8W !
bonjour IRF520 pas adapté à ton appli il manque la R de decharge et tu passe par l'arduino pour faire transiter le GND "de puissance"
Le moteur consomme 810mAh. Du coup, quel transistor prendre, ou quelle alternative suivre ? Merci
mcrae: Le moteur consomme 810mAh. Du coup, quel transistor prendre, ou quelle alternative suivre ? Merci
810 mAh c'est une capacité de batterie , pas la consommation du moteur caracteristiques exactes du moteur ?
En fait je n'ai malheureusement pas les caractéristiques du moteur, tout ce que je sais, c'est qu'il est extrait de ce drone-ci (les caractéristiques ne sont pas précisées) : http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1200000-1299999/001296698-an-01-ml-ELEKTRO_QUADCOPTER_X_S_de_en_fr_nl_es_it.pdf
Par deduction de la lecture et sauf erreurs dans mes calculs :
Ta batterie embarquée est donnée pour 700 mAh (pas trouvé ton 810) par confort et arrondi je prends 1000 mAh dispo soit 250 mAh par moteur
avec une batterie chargée le temps de vol maxi est de 5minutes (DOC).
A la louche la puissance consommée par chaque moteur serait donc 3.7 * (0.25*12) = 11,1 W par securité j'arrondi à 12W /moteur soit I = 12/3.7 = 3.24 A il faut donc que tu trouve un mosfet (par moteur) capable de passer ce courant ET cette puissance avec un RDsOn le plus faible possible.
Merci pour ces explications, mais à quoi correspond la valeur 12 de ton premier calcul "3.7 * (0.25*12) = 11,1 W" ?
Pour le moment si je reprends ta logique avec mes données (dans le doute du "12" donc) :
Ma batterie est différente de celle du drone commercialisé (je n'ai récupéré que les moteurs) : 7,4V et 250mAh. Disons 300mAh par confort, soit 75mAh par moteur. 7.4*(0.075*12) = 6,66W soit I = 6,66/7.4 = 0,9A
mcrae: Merci pour ces explications, mais à quoi correspond la valeur 12 de ton premier calcul "3.7 * (0.25*12) = 11,1 W" ?
le "12" c'est simplement le resultat de la deduction de : temps de vol maxi pour une bat chargée la charge etant exprimée en Ah c'est le resultat de 60minutes (une heure :grin: donc) / 5 minutes exploitables (doc d'origine). Ceci etant tes moteurs ne vont surement pas apprecier tres longtemps d'etre alimentés sous une tension double de leur alimentation nominale.
Dans ton cas pour determiner l'intensité avec TA batterie , il suffit simplement de mettre en Amperementre en serie entre ta batterie et le moteur.
