Surriscaldamento TIP122 - TIP127 con basso carico
Salve,
sto avendo dei problemi con un circuito comandato da un sensore PIR HC-SR501.
Devo simulare la pressione del pulsante di un campanello cinese, identico a questo:
Il pulsante, una volta premuto, collega il positivo dalla batteria al resto del circuito che invia il segnale radio.
Con il PIR e i due transistor sono riuscito a chiudere il circuito e far suonare il campanello quando si passa davanti al sensore. Ho allegato un esempio del circuito.
L’unico inconveniente è che i due transistors si surriscaldano tantissimo e non ne capisco il motivo, considerando che il circuito del telecomando non ha nessun componente alimentato quando non è premuto il pulsante, che il PIR lo alimenta per 1-2 secondi al massimo quando rileva la presenza e che comunque viene alimentato normalmente da una batteria LR23A che da specifiche trovate su internet fornisce 55mAh, quindi al massimo potrebbe assorbire questa corrente, iniqua per questi due transistors.
Che cosa sto sbagliando?
Grazie in anticipo per l’attenzione
Buongiorno,
prima di tutto, essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione il su citato REGOLAMENTO ...
... dopo di che ... prova a rileggere con molta attenzione il punto 16.11 del suddetto regolamento e capirai perché questo thread è stato chiuso sul nascere. :confused:
Guglielmo
