Bonjour,
Je cherche à construire un dispositif de surveillance et de contrôle de la température de montages électroniques. Ce dispositif doit afficher la température sur un LCD, mettre en route, de façon progressive un ventilateur à partir d'un seuil défini et allumer une LED et un buzzer si la température maxi est atteinte. Le code ci après fonctionne à ceci près que je voudrais faire fonctionner le buzzer de façon intermittente (1 seconde marche, 1 seconde arrêt) à partir de la temp max. Ici le buzzer fonctionne tout le temps ... Le code compile normalement dans l'IDE.
Toute aide est la bienvenue
#include <LiquidCrystal.h>
//source: https://www.electroschematics.com/9540/arduino-fan-speed-controlled-temperature/
//version Nano, les No de pin correspondent au marquage sur circuit imprimé
LiquidCrystal lcd(2,5,6,9,10,11);
int tempPin = A1; // entrée analogique du Nano pour le LM35
int fan = 3; // Pin ou est le ventilo : D3
int led = 7; // led sur pin D7
int temp;
int tempMin = 30; // the temperature to start the fan
int tempMax = 50; // the maximum temperature when fan is at 100% (initialement 70 degré)
int fanSpeed;
int fanLCD;
int buzzer = 4; // buzzer sur pin D4 arduino Nano
// Les variables sont modifiées au cours du programme
int buzzerState = LOW; // buzzerState est utilisée pour fixer l'état du buzzer (HIGH/LOW)
// les variables suivantes sont de type long car le temps, mesuré en millisecondes
// devient rapidement un nombre qui ne peut pas être stocké dans un type int.
unsigned long previousMillis = 0; // variable pour mémoriser le temps écoulé depuis le dernier changement du buzzer
const long interval = 1000; //intervalle de clignotement du buzzer (en millisecondes)
pinMode(fan, OUTPUT);
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(tempPin, INPUT);
lcd.begin(16,2);
pinMode(buzzer, OUTPUT); // Set pin buzzer comme sortie
temp = readTemp(); // get the temperature
if(temp < tempMin) { // if temp is lower than minimum temp
fanSpeed = 0; // fan is not spinning
digitalWrite(fan, LOW);
if((temp >= tempMin) && (temp <= tempMax)) { // if temperature is higher than minimum temp
fanSpeed = map(temp, tempMin, tempMax, 60, 255); // the actual speed of fan (initial 32, 255)
fanLCD = map(temp, tempMin, tempMax, 0, 100); // vitesse du ventilo à afficher sur LCD
analogWrite(fan, fanSpeed); // spin the fan at the fanSpeed speed
if(temp > tempMax) { // if temp is higher than tempMax
digitalWrite(led, HIGH); // turn on led
digitalWrite(buzzer, buzzerState); // buzzer ON
{ // else turn off led
digitalWrite(led, LOW);
digitalWrite(buzzer, LOW); // sinon buzzer OFF
unsigned long currentMillis = millis(); // stocke la valeur courante de la fonction millis()
if(currentMillis - previousMillis > interval) { // mémorise la valeur de la fonction millis()
// inverse la variable d'état du buzzer
if (buzzerState == LOW)
buzzerState = HIGH;
buzzerState = LOW;
digitalWrite(buzzer, buzzerState); // modifie l'état du buzzer
lcd.print("TEMP: ");
lcd.print(temp); // display the temperature
lcd.print((char)223); // caractère spécial ° (degré)
lcd.print("C ");
lcd.setCursor(0,1); // move cursor to next line
lcd.print("VENTILO: ");
lcd.print(fanLCD); // display the fan speed
lcd.print("%");
delay(100); // rafraichissement tous les 100 ms
lcd.clear();
int readTemp() { // get the temperature and convert it to celsius
temp = analogRead(tempPin);
return temp * 0.48828125;
