Surveillance température réfrigérateur à distance
Bonjour à tous,
Je viens vers vous pour avoir de l’aide sur mon projet.
Le projet est la surveillance de température d’un réfrigérateur à distance. Il y aura un boitier interne au réfrigérateur sur batterie et un boitier extérieur sur secteur.
Le premier boitier sera équipé d’une carte arduino uno, d’un shield sd et d’un module xbee s1. Le deuxième boitier sera équipé d’une carte arduino uno wifi, d’un shield sd et d’un module xbee s1.
Le premier boitier relève la température et la transmet en zigbee à l’autre boitier, le suivant permet d’accéder depuis une page web au température.
La liaison zigbee est bonne, j’ai les données dans le moniteur série mais il y a des conflits avec la voie série. Une solution pour améliorer ça ?
Puis à partir de là, comment envoyer les données du moniteur série sur une page web ?
Merci de votre aide.
Bonsoir
Sans vos codes ni diagrammes de connexion difficile de vous aider
  • 1 avec J-M-L surtout que j'espère avoir mal compris :
Il y aura un boitier interne au réfrigérateur sur batterie et un boitier extérieur sur secteur. Le premier boitier sera équipé d'une carte arduino uno, d'un shield sd et d'un module xbee s1.
Le deuxième boitier sera équipé d'une carte arduino uno wifi, d'un shield sd et d'un module xbee s1.
Une carte électronique ça chauffe donc la placer à l'intérieur du réfrigérateur avec sa batterie c'est possible mais assez mal optimisé. Surtout qu'à moins d'avoir un frigo tout en plastique les ondes traversent mal le métal. Il doit être possible de placer dans le frigo que le capteur et de laisser sortir 2 ou 3 fils. Et de placer la carte dans un boîtier métallique --> blindage pour protéger des parasites du compresseur.
Un peu plus de renseignements et la lecture de : http://forum.arduino.cc/index.php?topic=324322.0 http://forum.arduino.cc/index.php?topic=315372.0
devrait aider à aider.
