ciao,
vorrei costruire un orologio/sveglia il quale tramite interfaccia WIFI controlla un altro arduino il quale azionerà wired dei relè.
purtroppo sono abbastanza neofita sull'argomento, mi servirebbero dei tutorial ben fatti; soprattutto mi servirebbe sapere bene quali materiali conviene acquistare.
Ciao,
smontando il tuo progetto in 3 parti, ovvero:
1- sveglia
2- comunicazione wifi
3- pilotaggio relais
ti semplifichi il lavoro e trovi più facilmente risorse.
Una buona ricerca sul forum / san google già può aiutarti a farti un'idea del risultato e di quel che ti potrebbe servire
Relativamente alla comunicazione senza fili tra Arduino, puoi usare:
1- zigBee, che puoi "montare" direttamente su Arduino con shield Xbee, o che esiste nella versione all-in-one Chibiduino
2- rf
3- bluetooth
4 - ....
Per tutte se fai una ricerda su goolge o sul forum troverai molti progettini.
La soluzione 2 è forse la meno costosa, e nel forum c'è pure un thread abbastanza recente in cui viene approfondito [1].
Per la parte di pilotaggio relais: esistono schede relais già pronte o puoi fartene una tu da solo.
Dipende anche da cosa devi pilotare..
grazie mille per l'attenzione.
allora: per la comunicazione stavo pensando al protocollo WiFi in modo da poter interagire con la centralina eventualmente anche direttamente dal pc o con uno smartphone. l'Xbee è quello che mi serve?
per la parte Orologio/sveglia ho cercato un po' su Google ma non ho trovato roba molto di chiara (per me) hai modo di indicarmi eventualmente qualche guida in particolare? magari che indichi per bene quali componenti mi servono?
..no
ZigBee è uno standard IEEE 802.15.4, mentre la WiFi è uno standard IEEE 802.11.x
Da pc potresti collegarti cmq, con adeguato adattatore, ma non da smartphone.
Se vuoi WiFi devi usare shield appropriato che, te lo dico, costicchia non poco.
ho visto che il display occupa una buona parte dei pin digitali, se volessi inserire anche lo shield wifi quale arduino credi sia opportuno comprare?
potrei dirti di comprare una Mega / Mega2560, ma ti informo che esiste la possibilità di pilotare l'LCD usando solo 3 pin, tramite shift out: http://www.arduino.cc/playground/Code/LCD3wires
Quindi io resterei sulla 2009 / UNO.
Considera inoltre che alla bisonga è possibile utilizzare anche i pin analogici come Digitali.
Most of the analog inputs can also be used as digital pins: analog input 0 as digital pin 14 through analog input 5 as digital pin 19
Riguardo all'uso dei pin dei singoli shield, solitamente si trovano notizie nello sheet.
In ogni caso, ti propino questo altro sito: http://shieldlist.org/
dove troverai (quasi) tutti gli shield conosciuti, con relativo utilizzo di pin.
Per quanto riguarda il relè, puoi dare un'occhiata qui, e nel caso postare sempre lì sotto se non capisci qualcosa:
Io ci sono riuscito, quindi con un minimo di lettura e impegno puoi riuscirci anche tu.!!!
Per quanto mi riguarda collegare per la prima volta un relè alla 220V e comandarlo tramite arduino è stato entusiasmante perchè ti apre un mondo, però non farti prendere nè dalla fretta nè dall'entusiasmo perchè con la 220 V si muore :S , quindi prima di chiudere un qualunque circuito stai attentissimo e prendi le dovute precauzioni.
pensavo che eventualmente potresti utilizzare nell'Arduino sveglia un trasmettitore rf, e il ricevitore nell'Arduino che fa da attuatore con i relais, con shield WiFi.
In questo modo risparmi dei bei soldini (ti risparmi uno Shield WiFi) e ottieni cmq il tuo obiettivo:
dall'Arduino sveglia puoi far pilotare un carico all'Arduino attuatore via rf
da smartphone / pc puoi far pilotare un carico all'Arduino attuatore via wifi
Inoltre, dormire con a fianco un device wifi acceso, a me non ispira molto...
