Ciao a tutti,
volevo creare uno sweep a bassa frequenza per verificare la rispsota di filtri attivi /passivi da 300 a circa 5000Hz.
ho trovato uno sketch
const uint32_t HighestFrequency = 5000;
const uint32_t LowestFrequency = 500;
const uint32_t LowestDivisor = (F_CPU / HighestFrequency) / 2;
const uint32_t HighestDivisor = (F_CPU / LowestFrequency) / 2;
const uint32_t TotalSteps = HighestDivisor - LowestDivisor;
const uint32_t MicrosecondsForSweep = 500000ul;
delay(200);
// Stop Timer/Counter1
TCCR1A = 0; // Timer/Counter1 Control Register A
TCCR1B = 0; // Timer/Counter1 Control Register B
TIMSK1 = 0; // Timer/Counter1 Interrupt Mask Register
// Set to Timer/Counter1 to Waveform Generation Mode 12: CTC, TOP in ICR1
TCCR1B |= (1 << WGM13) | (1 << WGM12);
// Enable OCR1A (Pin 9) Toggle on Compare match
pinMode(9, OUTPUT);
TCCR1A |= (1 << COM1A0);
OCR1A = 8;
const uint32_t MAX_TOP = 0xFFFFUL;
for (uint32_t divisor = HighestDivisor; divisor > LowestDivisor; divisor--)
// Clear the clock select bits
TCCR1B &= ~((1 << CS12) | (1 << CS11) | (1 << CS10));
if (divisor <= MAX_TOP)
ICR1 = divisor;
TCCR1B |= (1 << CS10);
else if ((divisor / 8) <= MAX_TOP)
ICR1 = divisor / 8;
TCCR1B |= (1 << CS11);
else if ((divisor / 64) <= MAX_TOP)
ICR1 = divisor / 64;
TCCR1B |= (1 << CS11) | (1 << CS10);
else if ((divisor / 256) <= MAX_TOP)
ICR1 = divisor / 256;
TCCR1B |= (1 << CS12);
ICR1 = divisor / 1024;
TCCR1B |= (1 << CS12) | (1 << CS10);
delayMicroseconds(MicrosecondsForSweep / TotalSteps); // Adjust to get the desired sweep time.
e in effetti funziona
questa e' la sweeepata senza nulla
questa con un filtro r/c passa basso passivo.
Pero' vi chiedo : se invece di sweepare la frequenza usassi la libreria tone e facessi emettere dei pacchetti di varie frequenze a salire e a ripetizione si potrebbe capire meglio da quale frequenza inizia il taglio del filtro , o sbaglio?
Mi sembra che fra i demo della gui di arduino c'e uno sketc che suona dei toni per fare una musica, potrei modificare quello..
cosa ne pensate?
grazie
Roberto iw2evk
