switch case mit String Variablen
Hallo! Ich möchte switch case mit String Variablen verwenden und habe dazu folgendes versucht:
String ton = "";
switch (ton) {
    case (ton == "c4"):
      buzzer.tone(261,1000);
   case (ton == "d4"):
      buzzer.tone(294,1000);
   default:
      delay(20);
Leider bekomme ich aber beim Upload auf meinen mbot folgende Meldung:
Loesung_Aufgabe1b_Ton:27: error: switch quantity not an integer
switch (ton) {
Loesung_Aufgabe1b_Ton:28: error: call to non-constexpr function 'unsigned char String::operator==(const char*) const'
case (ton == "c4"):
Loesung_Aufgabe1b_Ton:31: error: call to non-constexpr function 'unsigned char String::operator==(const char*) const'
case (ton == "d4"):
exit status 1 switch quantity not an integer
This report would have more information with "Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.
Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen, wie ich die switch und case korrekt verwenden kann. If und else if funktioniert.
case verwendet in C immer Konstanten, es gehen weder variable Strings noch andere Variablen. Das ist in C so definiert; im Prinzip werden die case-Statements wie Sprungadressen (labels) behandelt.
The constant-expression for a case must be the same data type as the variable in the switch, and it must be a constant or a literal
https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_switch_statement.htm
Du kannst das Problem umgehen, indem du mehrere aneinandergehängte if() oder if()...else if() statements verwendest (wie du es ja schon gemacht hast).
Notice that switch is limited to compare its evaluated expression against labels that are constant expressions. It is not possible to use variables as labels or ranges, because they are not valid C++ constant expressions.
To check for ranges or values that are not constant, it is better to use concatenations of if and else if statements.
http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/control/
Hallo,
Syntax ist falsch
in der IDE Hilfe/ Referenz
Gruß Heinz
Du kannst auch jedem Ton eine Nummer per #define zuordnen. Dann funktioniert das wieder.
#define c4 20
switch (ton) {
    case c4:
Grüße Uwe
Das sagt dir genau was switch erwartet
