switch case, stranezza
Salve,
ho trovato per caso nella sezione internazionale un codice come questo:
int buffer;
switch (buffer) {
        case 1 ... 5:
	 Serial.println("1 - 5");
	case 6 ... 7:
	 Serial.println("6 - 7");
	default:
        Serial.println("ZERO");
Incuriosito ho provato a compilare e non da errori e funziona facendo quello che deve. Ma è un caso oppure e corretto mettere nel case una cosa del genere 1 ... 5 Io non avevo mai visto un uso del genere dello switch case
Ulteriore domanda: come potrei fare per utilizzare delle variabili float al posto delle int ?
Basta andare a guardare la sintassi dello switch/case in GCC ... QUI hai la spiegazione. Si chiama "case-range" ed è fuori dallo standard 'C' quindi ... meglio evitarlo !
La forma standard è:
int buffer;
switch (buffer) {
   case 1:
   case 2:
   case 3:
   case 4:
   case 5:
   case 6:
   case 7:
   default:
E NO, il case accetta solo interi.
Guglielmo
É però possibile, visto che si parla di stati finiti, creare un array di float carico con quelli necessari, e confrontare il valore con ogni elemento dell'array. La funzione restituirà il numero successivo (così da lasciare libero 0) dell'indice dell'array ove é stata verificata l'uguaglianza. Su quel valore si fa la switch
lo switch accetta interi come variabile da controllare: switch(variabile_intera) e costanti come case.
interessante la soluzione di Silente...così nella funzione potresti anche gestire il range di accettabilità di un valore...che forse ti risolverà un po' di casini con i confronti tra float.
ORSO2001:
... così nella funzione potresti anche gestire il range di accettabilità di un valore...
... infatti, i confronti con i float sono sempre a rischio (causa gli arrotondamenti interni), mentre potrebbe fare un array a due dimensioni e per ogni elemento avere quindi un minimo ed un massimo accettabile con cui confrontare il valore.
Guglielmo
