Switch Case y Millis
Este código lo hice como pude y a lo que estado aprendiendo con los tutoriales (links) que surbyte hizo el favor mandarme y orientarme en esto de los millis en Arduino. y agradesco mucho !!!
Voy al grano en este código en el primer case intento de alguna forma hacer que encienda y apague por lapsos de tiempo lo cual me funciono (a la forma que yo lo hice no se si este bien) , ahora al intentar que parpadee el led quise en una loca idea tratar de poner una función con millis dentro del case 1 (led papardee) que es donde con esa función hago que papadee un led pero no funciono esa idea, si alguien puede orientarme si lo que estoy haciendo esta bien o mejor ni me meto con el Switch Case.
const int PinLedRojo = 13;                         // Numero de Pin del Led guardado en la variable "PinLedRojo"
unsigned long TiemmpoActualMillis = millis();     // Tiempo Actual de millis se guardada en Actual Millis
int EstadoLedRojo = LOW;                          // Estado del Led
unsigned long TiempoAnteriorMillis = 0;          // Almacenará la última vez que se actualizó el Led
unsigned long intervaloEncendidoLed = 500;        // A los 500 se enciende el Led
unsigned long intervaloApagadoLed = 20000;        // Tiempo que dura el Led para apagarse
  pinMode(PinLedRojo, OUTPUT);
  Luz();
void Luz(void)
  // Variables Locales
  static int Estado = 0;
  // Tiempo transcurrido en milisegundos
  // Implementación del Diagrama de Estados
  switch (Estado)
    case(0):  // Led Encendido
    // Salidas
    digitalWrite(PinLedRojo,EstadoLedRojo);
      // Condiciones
  if(millis() < intervaloEncendidoLed) { //Serial.println("EncenderLed");
     TiempoAnteriorMillis = millis();
      if (EstadoLedRojo == LOW)
      EstadoLedRojo = HIGH;
  if(millis() >= intervaloApagadoLed) { //Serial.println("ApagarLed");
      if (EstadoLedRojo == HIGH)
      case(1):  // Led Papadea minimo 3 a 5 veces
    // Salidas
    // Condiciones
      case(2):  // Led Apagado
    // Salidas
    // Condiciones
Para comenzar en tu código los parametros de los case no se escriben entre paréntesis () sino solos indicando una constante.
case(0):
va como
case 0:
El código corregido
#include <Arduino.h>
  Luz();
void Luz(void) {
  switch (Estado)  {
    case 0: // Led Encendido
            // Salidas
            // Condiciones
            if (millis() < intervaloEncendidoLed) { //Serial.println("EncenderLed");
            if (millis() >= intervaloApagadoLed) { //Serial.println("ApagarLed");
    case 1: // Led Papadea minimo 3 a 5 veces
            // Salidas
            // Condiciones
    case 2:  // Led Apagado
             // Salidas
             // Condiciones
Para hacer que parpadee el led debes armar una máquina de estados restringida a dicho case.
Ademas las condiciones de millis() no son como las has escrito sino debieran ser asi
if (millis() - TiempoAnteriorMillis < intervaloEncendidoLed)
Ok, entiendo pero tube un error cuando cambie lo que me dijiste:
Aqui en el código:
            // Salidas
            // Condiciones
           //if (millis() - TiempoAnteriorMillis < intervaloEncendidoLed) { // ** Si funciona
            } .                                                      // ** Cuando pongo los dos  No funciona
           // if (millis() - TiempoAnteriorMillis >= intervaloApagadoLed) { <---  **No funciona
            // Salidas
            // Condiciones
Aqui me comentaste de una máquina de estados restringida, te refieres a que dentro del case poner un While ?
            // Salidas
            int x = 0;
                 do {
                  x++;
              } while (x < 0);
            // Condiciones
While es en este caso muy mal, porqué bloquea el Sketch mientras esta ejecutando el while.
While solamente usas, cuando sepas muy bien que haces.
Solo era un ejemplo de el while
