Salve a tutti, sto facendo un progetto in cui vorrei inserire dei motori tipo Switec X27.168 Motor , che da quanto sono riuscito a capire sono degli step motor bipolari che assorbono 20-40mA e quindi sono collegabili direttamente ad arduino. Il mio problema è che ne vorrei usare 4-5 quindi non ho 20pin da dedicare a loro.
E' possibile utilizzare uno Step Motor Drive per questo tipo di motori? Sapreste consigliarmene uno?
Ringrazio chiunque voglia aiutarmi.
Sto cercando qualche cosa del genere
http://www.ebay.com/itm/1X-EasyDriver-Stepper-Motor-Driver-V44-A3967-Module-/111335183811?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19ec1815c3
ma che sia alimentabile a 5 Volt, ad esempio questo potrebbe essere opportuno ?
http://www.ebay.com/itm/StepStick-Stepper-motor-driver-A4988-A4983-3D-Printer-driver-module-Reprap-Prus-/200941266821?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ec9086785
Beh, non sono elettronico, però anche se quelli vanno bene (credo di si) però poi colleghi 4 pin al motore ma la scheda la devi pilotare con 3 segnali, Enable, Direzione e Step.
Passi per ogni motore da 4 a 3 fili. Non mi pare risolvi molto.
L'enable lo farei unico per tutti e cosi utilizzerei 2*n+1 collegamenti.
Ho trovato anche questo chip http://guy.carpenter.id.au/gaugette/resources/switec/X12_017.pdf ma non capisco bene come funziona il segnale f(scx)?
Sarebbe semplicemente un segnale alto-basso o un pwm?
lascia perdere quei stepper driver che hai menzionato, non vanno bene.
Per un motivo semplice, lavorano in corrente ( e questo e' un bene ), solo che non puoi regolarli per una corrente cosi' bassa ( 20mA)
Concentrati su quel chip che hai indicato ( al limite lo trovi qui http://www.aliexpress.com/store/product/Car-instrument-stepper-motor-driver-chip-general-vid6606-um12017/1046577_1573038281.html )
il segnale f(scx) non e' altro che l'impulso per farlo avanzare. 10 impulsi, 10 step
Grazie mille per le informazioni.
Vorrei approfittare ancora un minuto della tua pazienza.
Essendo il segnale f(scx) semplicemente alto o basso e l'altro segnale utile CW/CCW quello per far muovere il motore in senso orario o antiorario, posso utilizzare la libreria Stepper di arduino oppure devo creare un mio ciclo per il movimento?
non conosco la libreria stepper, pero' una qualsiasi che gestisca i classici segnali STEP e DIR va' bene
