Synthèse/Analyse des couleurs => appli au TCS3472
Pour ne pas trop polluer le sujet : Compteur de passages KY-008 et KY-018 je reprend ici.
Il y a deux méthodes pour reconstituer des couleurs avec 3 couleurs primaires.
  1. Méthode additive dite RVB en français (Rouge Vert Bleu)
    On additionne les trois éclairements.
    Si R = V = B = 0 on obtient du noir
    Ce procédé est très répandu pour les écrans, rare en photographie ou en reproduction.
  2. Méthode soustractive dite CMJ (Cyan Magenta Jaune)
    C'est aussi digeste que la masse au plus :smiley: :smiley: :smiley:
    On fait appel a des filtres de couleur complémentaire des couleurs primaires
    Si C= M =J =0 on obtient du blanc.
    Ce procédé est très répandu en photographie (j'y ai perdu des cheveux avec les couleurs complémentaires) et en imprimerie.
Le TCS3472 utilise la méthode additive et donne des informations RVB.
Donc un tube de couleur noire est neutre sur le spectre de couleur.
Si sa paroi intérieure est rugueuse, il se produira une dispersion des réflexions dans des directions aléatoires des rayons qui ne sont pas dans l'axe optique.
Cela se fait déjà, mais pas avec le CI qui m'intéresse :
Voir l'anneau de garde
Concernant le diamètre et la longueur du tube il faudra faire un compromis entre la perte de puissance optique et le risque de diffraction pour des diamètres trop faibles.
Oui
➜ la méthode dite additive (RVB) est utilisée dans les écrans où la lumière est émise par le système pour créer des couleurs
➜ la méthode dite soustractive (CMJ) est utilisée dans l'impression et la photographie où les pigments absorbent la lumière pour créer des couleurs.
lorsque les valeurs des composantes sont à leur minimum pour RVB on émet rien donc c'est noir alors que l'on absorbe rien pour CMJ et donc on est "blanc" (enfin, si on éclaire en blanc sur papier blanc)
En théorie, nous pourrions avoir un modèle soustractif utilisant des pigments qui absorbent les longueurs d'onde de lumière correspondant aux couleurs primaires du modèle RVB (utiliser des pigments qui absorbent le rouge, le vert et le bleu respectivement).
Cependant, dans la pratique, le choix du cyan, magenta et jaune comme couleurs primaires dans le modèle CMJ s'appuie sur des considérations pratiques (disponibilité des pigments, stabilité des couleurs, résultats lors du mélange des couleurs pour obtenir une large gamme de teintes).
A noter aussi qu'en impression photo on sera souvent (même sur les petites imprimantes photo) en CMJN - on ajoute un pigment noir pour améliorer le contraste et la densité des tons foncés dans l'impression.
PS/ c'est pour cela que lorsqu'on dessine sur l'écran de son ordinateur et qu'on veut l'imprimer il faut avoir un écran calibré et une imprimante calibrée et une fonction de transfert des couleurs en additif vers le soustractif ➜ c'est ce à quoi servent les profils écrans et imprimantes.
