Système de batterie de secours
Bonjour beau monde d’arduino,
C’est simple, je veux faire un système de batterie de secours, ou la batterie est rechargé par le réseau quand il est présent, j’aimerais prendre des piles nickel metal (plus simple). Mais j’ai lu sur internet, qu’il fallait recharger ces piles, “une par une” et non en série pour avoir une bonne duré de vie. Ce qui me pose un soucis pour la décharge elles seront forcement branché en série.
Alors le schéma que je veux faire est ci joint (a droite c’est écrit alim et 12V)
J’ai lu sur ce site que pour qu’un régulateur fonctionne correctement il faut 3 v d’écart entre entrée et sortie. (Electronique - Realisations - Alim secourue batterie 002)
Et la je suis bloqué. Je pourrais prendre des grosses piles 9V mais au niveau du régulateur 2 ça ne va pas aller à cause de cette histoire de 3 V. Il y a bien des régualteur LDO mais je n’en ai pas trouvé à 9 V…
Si vous pouviez m’aider :smiley:
Merci d’avance !
un regulateur LDO 9V existe, par contre il faut connaitre le courant.
comme un lm1117MP entré max 15V, sortie max 13V et 800mA
tu regles la sortie avec un resistance variable comme sur le schema ci joint.
Merde je n'avais pas assez cherché. Je te remercie !
Et quand tu dis il faut connaitre le courant tu veux dire quoi ?
Mon système consomme environ 200mA
du coup ce composant, founit 800ma max, donc 200ma, c’est good. Ideal pour toi…
Ouais d'accord.
Je te remercie en tout cas :smiley:
