Je suis en pleine réalisation d'une amélioration d'un ancien système de tir pour artifice que j'avais conçu.
En deux mots un arduino nano via un pcf8574 commandait des relais. Les relais, une fois actionnés, envoyaient du courant (+) aux inflamateurs qui le fait exploser pour mettre à feu à une mèche.
Ayant eu des soucis avec des relais durant un feu d'artifice (un claquement entendu mais pas d'allumage), j'ai donc conçu un système sans relais avec des transistors mosfet.
Sur le papier ça avait l'air correcte.
J'ai fait un schéma puis un pcb virtuel avec 8 lignes sur un logiciel.
Une fois les pcb et les composants reçu, je les ai soudé et tester à vide. Ok
Une fois le survolteur en place, lorsqu'il est pas activé, je trouve 0v au borne de l'inflamateur. Ok
Lorsque j'active le survolteur, une tension de 6v est présente au borne de l'inflamateur et le fait explosé (sans avoir commandé le transistor) c'est pas normal
Lorsque j'active le survolteur puis que j'active le transistor, une tension de 30v est mesuré au borne. Ok
Les transistors maintienent leurs états bas grâce aux résistance de 51k.
¿Comment définissez-vous les ports de présence des l'inflamateur ? ¿Avec quelle commande les lisez-vous ? ¿Le test avec l'arduino était-il connecté et allumé ? Si vous avez le port de lecture défini comme IMPUT et que vous n'avez pas placé de résistance entre le port et le point de lecture, il est fort probable que le port arduino soit sauvegardé car l'inflamateur a fonctionné comme un fusible.
La fonction qui contrôle de présence d'un l'inflamateur via l'arduino n'est pas present pour le moment.
Le contrôle de la présence d'un infla via une led est présent. Une tension de 3.5v est commuté via un relais (il bascule le 3,5v ou 30v). La masse de cette tension est commuté via un bouton poussoir (test lignes).
Ensuite cette tension commande un petit transistor qui commande à son tour un led.
C'est curieux ce qui t'arrive. Je ne vois pas trop ce qui pourrait provoquer ça, si ce n'est que sur ton schéma tu as une connexion sur OUT8 qui part sur la gauche et qui va vers ou? C'est peut être par la que passe le courant.
Par contre tu pourrais avoir le problème inverse et ne pas pouvoir commander les MOSFET avec l'arduino car les mosfet que tu as choisi ont un VGS(th) qui peut être de 5V (max) et la tension de sortie de l'arduino peut être insuffisante pour les commander.
La diode D8 sert à empêcher que le 30v rentre dans le mosfet.
Le mosfet est de type NPN et envoi donc le masse à un des fils de l'infla. Le + du survolteur est relié à l'autre fil de l'infla.
Sans savoir quel circuit génère cette tension de 3,5 V, ce qui suit ne pourrait pas être vrai :
Toute connexion à ce point qui n'est pas l'autre borne de l'inflamateur provoquera un passage de courant, dans un sens ou dans l'autre, qui, selon son intensité, pourrait provoquer la déflagration de l'inflamateur
Pourriez-vous préciser un peu plus à quoi ce signal est connecté ?
Quand tu parlais de survolteur, je pensais que c'était un appareil spécial utilisé en pyrotechnie, mais il s'agit d'un banal convertisseur de tension boost.
A priori il n'y a pas de raison pour que ce soit lui qui cause le problème.
Tu ne peux pas simplement donner le schéma complet d'une ligne (mais pas au format 'timbre poste' comme le schéma de ton premier post). A moins qu'il ne soit confidentiel.
Lorsque aucun des 2 boutons (Tir et Test) sont activé, je n'est aucune tension
Lorsque de la positon test, une tension de 3.3v traverse l'infla mais rien ne se passe.
Lorsque j'appui sur la position Tir, une tension de 6v est au borne l'infla et celui-ci se déclenche.
J'ai pensé sur le montage à relier la base et l'émetteur du transistor via une résistance, pour faire un sorte de rappel. Pour être sûr que lorsqu'il n'y a pas de tension sur la base, le transistor ne soit pas passant.
Tu veux parler de la résistance entre la source et la gate. C'est effectivement une pratique courante sur les mosfets pour s'assurer que la gate ne soit pas flottante et que le mosfet ne risque pas de conduire inopinément.
