Tab Multiple
f.schiano: ok ma quindi tornando al concetto di libreria, per definire queste variabili globali e NON dovendo inserirle nel file .h , devo inserirle semplicemente nel file .cpp al di fuori di una funzione e non all´interno della funzione initialize_system() ?
Tutte le variabili definite al di fuori di una funzione sono globali, se definite in un file diverso da quello in cui vengono utilizzate è necessario inserirle nell'header come "extern". Esempio nel file "a.c", o .cpp, definisci come globale "int variabile", per poterla utilizzare nel file "b.c" devi dichiararla, nel header, come "extern int variabile".
Ok. Ma allora cosa c´entra la funzione initialize_sys() ?
Non posso utilizzare una funzione per dichiarare delle variabili? Io in matlab lo faccio senza problemi richiamando una certa funzione ogni volta che apro un file. In C/C++ non c´é una cosa del genere?
f.schiano: Ok. Ma allora cosa c´entra la funzione initialize_sys() ?
Ti serve per caricare i valori iniziali nelle variabili e per settare opportunamente l'ambiente di funzionamento se necessario, ovviamente stiamo parlando di programmazione C/C++ fatta in modo corretto, nonché portatile, e non dell'ambiente distorto di wiring :) Se impari a programmare correttamente in C/C++ , ignorando le facilitazioni di wiring, hai solo da guadagnarci. Se scrivi un programma in C/C++ in modo corretto è molto semplice trasportarlo (porting) su altra piattaforma, dovrai sistemare solo la parte di interfaccia diretta con l'hardware perché sicuramente diversa tra i vari micro, il codice di Arduino gira solo su Arduino, ovvero solo per i pochi processori supportati, il che è un grosso limite.
Ok. Questo mi é chiaro.
Io vorrei un codice il piú pulito possibile che sia pulito a un osservatore C.
Il mio obiettivo é dichiarare ed inizializzare delle variabili, é meglio fare il tutto dove sta il setup() oppure da qualche altra parte.
Vorrei utilizzare il concetto di libreria che mi sembrava adatto allo scopo ma mi sembra di non aver capito bene come funziona.
Ho creato 2 file:
Degreen.h e Degreen.cpp
Te li allego cosí forse ci capiamo meglio.
Controller_v3_2.rar (11.1 KB)
f.schiano: Vorrei utilizzare il concetto di libreria che mi sembrava adatto allo scopo ma mi sembra di non aver capito bene come funziona.
Il mondo Arduino fornisce un concetto distorto di libreria, intanto tocca vedere se parliamo di C o C++, su i micro a otto bit il C++ è il male assoluto perché sciupone di risorse e porta facilmente ad errori "strani" dato che consente di riallocare la memoria con troppa disinvoltura, cosa che non è un problema su un pc dove di ram ne hai a tonnellate e ci sono meccanismi che la rilasciano in automatico quando non più utilizzata. In C una libreria è semplicemente una raccolta di funzione, più o meno complesse, mirate alla soluzione di un problema specifico, p.e. la gestione di un sensore, tipicamente una libreria è composta da uno, o più, file .c e un singolo file .h generale, quello che va incluso negli altri file del programma, ed eventualmente altri file .h abbinati ai vari file .c, come devono essere usati è gestito dal file .h principale. In C++ una libreria è un insieme di funzioni e/o di classi, stessa struttura della libreria C. Una enorme differenza tra il C e il C++ è che il primo consente di sapere al momento della compilazione l'esatto impegno di RAM, il che impedisce eventuali errori run time out of ram o straripamenti del heap space/stack.. Nel C++ puoi sapere solo l'impegno statico della RAM, dato che il C++ ti permette di creare oggetti con dimensioni variabili a piacere in modo dinamico, p.e. una "string", diventa possibile andare in out of ram o far straripare l'heap/stack mentre il programma gira, per non parlare del fatto che l'implementazione C++ di avrgcc è soggetta a svariati limiti.
Quindi la cosa migliore probabilmente é tenere il programma semplice in questo caso e definirmi le mie variabili prima del setup e abbandonare questa STRANA idea di libreria che forse non é la migliore idea in questo momento.
Che ne pensi?
Cerco di fare uno schema del progetto che ho in mente su un foglio con tutte le funzioni che devo implementare. Probabilmente aiuta.
non so quanto aiuti.
Ma ripeto il mio problema.
Ho tante funzioni che posso raggruppare in tante tabs perché ho le funzioni legate al DAC , le funzioni legate alla SD card etc.
Il problema ora é dove mettere l´inizializzazione delle variabili. All´inizio avevo pensato a un file .h perché viene compilato all´inizio (almeno credo).
Astro mi ha detto che non é il modo pulito di farlo e quindi ho cercato di virare verso la creazione di una libreria, ma probabilmente questa non é l´idea migliore. Quindi forse la soluzione é semplicemente aggiungere l´inizializzazione delle variabili in testa al file Controller_v3_2 dove c´é la funzione setup() e loop().
Cosa ne pensate?
proj.pdf (92.9 KB)
Se le funzioni che hai creato sono stabili e non necessitano di modifiche continue conviene pensare ad una libreria. Quanto detto equivale a dire: se le api sono stabili crea una libreria.
Sicuramente incontrerai alcune difficoltà a creare delle lib, spesso di tende ad usare variabili pubbliche dentro le funzioni, con le lib la variabile pubblica non sarà visibile e dovrai usare extern oppure passarla come parametro.
Purtroppo devi fare una scelta, ho complicarsi la vita usando le lib con tutti i vantaggi che porta, oppure continuare con le tab e fare a meno di header file che porta sia vantaggi che svantaggi.
Ciao.
Penso che per ora lascio l´inizializzazione nel main file cioé prima delle funzioni setup e loop .
In questo modo non ho bisogno del file header.
Forse piú in la creeró una libreria.
Se posti almeno la parte iniziale del ino in cui c’è l’inizializzazione, setup e loop si può parlare nel dettaglio al fine di dargli una sistemata che possa tornare utile alla manutenzione.
Ciao.
Questo sarebbe davvero molto utile :slight_smile:
Lo allego perché é molto lungo e non mi permette di incollarlo e dovrei fare piú post, spero vada bene :slight_smile:
Qualunque aiuto é davvero ben accetto :slight_smile:
Grazie davvero
Controller_v3_2.ino (18.1 KB)
Prendo un pezzo di codice a caso.
// LED DRIVING  /////////////////////////////////////////////
      	col=strip.Color(0,  127,  0); //green                      //
      	for(i_led=0; i_led<strip.numPixels(); i_led++)             //
      		strip.setPixelColor(i_led, 0);                     //
      	lednumber=map(L,0,1010,1,nLEDs);                           //
      	for(i_led=0; i_led<lednumber; i_led++) {                   //
      		strip.setPixelColor(i_led, col);                   //
      	strip.show(); // Refresh to turn off last pixel            //
      	// end LED Driving //////////////////////////////////////////
i_led è una variabile globale, ma non la usi in modo globale, vero?
Qui la dichiari così int i_led=0; pensi che come di seguito potrebbe funzionare?
{  // apre un blocco tutto quello che viene creato qui scompare alla fine del blocco
        byte i_led = 0; // al termine del blocco i_led viene rimosso dallo stack
}  // chiude il blocco
Il codice è ben documentato. Ci sono alcune cose che andrebbero sistemate prima di pensare di dividere il codice in funzioni e tab. Potresti creare una tab initialize e dentro metterci delle funzioni che inizializzano le varie parti, funzioni che chiamerai da dentro setup(). Questo snellirebbe la funzione setup e inoltre se hai problemi con l’inizializzazione sai in quale tab cercare.
Vedi di usare sempre meno variabili globali. Quasi sempre le variabili indice del for e meglio che siano locali,
se non vuoi usare i blocchi {} puoi creare e inizializzare una variabile indice anche nella istruzione for: for (int i_led=0; i_led<…
Al momento usi dei rientri per evidenziare del codice che magari scorrendo con la rotella te lo perdi di vista, risolvi parzialmente con l’indentazione, ma non è cosa consueta e alla fine porta confusione. Per il momento continua così, vediamo se è possibile creare qualche function per snellire il codice usando al contempo meno ram, o meglio usando la ram strettamente necessaria.
Qual’è il motivo che ti porta a volere usare le tab? noti una difficoltà nello sviluppo del codice?
Ciao.
