Table élévatrice moteur pas à pas pour machine à induction
Euh la DUE en ISP avr avec un micro ARM M3 ?
Ce n'est pas plutôt du SWD d'ARM ?
Mais avec quel programmeur ?
Absolument aucune idée si le STLink pour les STM32 convient.
d’après ce que j'ai compris , il s'agit de reflasher le 16U2 présent sur la DUE
Ci j'ai bien compris cela ce fait :
https://www.arduino.cc/en/Hacking/Upgrading16U2Due
T'inquiete beaware ! tout va bien ! :rofl:
J'espère :roll_eyes:
Faudra pas que je me gourre dans le sens d'insertion du connecteur, pas de détrompeur là dessus :thinking: . J'ai bien envie d'utiliser la ligne de commande plutôt que le logiciel que tu m'as mis en lien, un risque ?
Je reçois l'adaptateur demain.
J'ai reçu l'adaptateur, 2 questions :
  • Faut il alimenter la carte Arduino DUE pour faire la mise à jour ?
  • Je cherche au multimètre quelle broches correspond à quelle connecteur car aucun repère (ça je devrait trouver :blush:).
  • carte DUE complétement déconnectée
  • normalement il y a un liséré sur le câble plat
Bon ça ne marche pas avec la ligne de commande, je vais essayer avec ton logiciel.
la ligne commande est assez pénible, tu a mis quoi comme programmateur ,
l'avantage du GUI c'est qu'il permet de détecter la cible presente (et donc le bon cablage) pour etre sur de ne pas faire de bourdes
J'ai installé le programmeur, mais c'est balaise, il ne me choisi pas ma carte en auto :thinking:
sélectionne le bon programmateur -c
ok, ensuite ? :slight_smile:
Ok, détect ?
si ton usbasp est bien connecté sur l'ISP 6 pins
tu fait un detect MCU et il devrait te trouver un 16U2
C'est ok. Je clique sur "Program!" ?
si tu est sur que c'est le bon .hex à flasher , oui
Cà à l'air ok. Je vais filer un coup de main à madame à décharger les courses, et je rebranche mon câblage provisoire pour tester. Je te tiens au jus :slightly_smiling_face: . Merci beaucoup en attendant.
Câblage refait ... Ca ne démarre pas mieux, obligé de faire 3 RESET de la carte Arduino DUE pour que le programme démarre correctement :slightly_frowning_face:
Il ne s'agit peut être pas d'un problème de démarrage de la DUE, mais de synchro entre le démarrage de la DUE et celui de l'écran Nextion.
A tout hasard ... Nextion m'étant interdit sous Linux.
