Table élévatrice moteur pas à pas pour machine à induction
donc l'upload n'a strictement rien changé ?
il se passe quoi si tu connecte le vcc du nextion 1 seconde apres le ON de la DUE
edit
tu a lu çà ?
Oui j'avais bien lu ça, je l'ai d'ailleurs mis en lien dans un post précédent.
Je viens de tester avec le branchement du Nextion quelques secondes après : c'est le même problème. Je n'ai pas de résistance de 10 Khoms sous la main, je ne peux pas tester cette solution rapidement, qui d'ailleurs est assez délicate.
Une question con qui me vient comme ça : je ne pourrais pas brancher un bouton poussoir qui me ferait le reset de la carte Arduino DUE ? J'aurais juste à appuyer sur ce BP à chaque fois que je veux utiliser la machine.
çà cela à l'air simple à implanter/deporter , le master-reset est disponible sur un connecteur
Il y a bien une borne reset sur le côté ? Elle sert pas à ça ?
surement , mais il faut que tu realise le petit circuit BP+C
Avec un condensateur de 10uF entre le +3.3v et le Reset avec un BP, je pense que c'est dans mes cordes :grin:. Après je vais creuser l'histoire du firmware, j'ai lu quelque part qu'il y avait une version qui corrigerai.
c'est pas 10µF mais 10 nF
La galère continue, aucun condensateur ni resistance aux valeurs demandées, je vais passer le week end sans avancer sur le sujet. Je vais commencer à préparer le boitier définitif pour recevoir l'installation, ça m'occupera l'esprit :pensive:
Il y aurait moyen de rajouter un ligne de code comme l'explique le gars de ce post ?
J'ai essayé une autre solution, sans aucun matériel, en ajoutant simplement une ligne de délai (1000) juste au début de la partie setup() et cela fonctionne pour mes cartes.
Ou ça :
Je viens de re-flasher avec le firmware :
Il y a du mieux, un seul RESET pour que cela fonctionne au lieu de 3 ... Mais pas de firmaware plus recent corrigeant le problème.
bonjour
donc un (seul) appui sur le bp reset regle le probleme apres la mise sous tension ?
Oui c'est ça.
Je suis en train de fouiner dans mes archives de cartes électronique si je ne trouve pas une résistance SMS 0603 de 10 Kohms ... Symbole 01C ?
regarde ce que donne un contact fugitif (BP) entre GND --->R 1K---> pin reset bord de carte
si tu te sens d'attaque , de toute façons valeur à tester à l'ohmetre avant et aprés implantation
Résistance CMS de 10 Kohms trouvée et soudée correctement, j'étais content mais il faut toujours un RESET pour que ça fonctionne, peut être revenir à l'ancien Firmware, mais j'ai un gros doute.
moi aussi
mais çà ne te coute rien d'essayer
Tu a fait le test reset avec une R 1K ?
Je testerai le reset + R 1K cette am
Le reset via les pin GND et RESET + R1K fonctionne. Je vais prévoir un BP en façade, en attendant je commande des résistances pour tester cela :
J'ai envie que l'intérieur du boitier soit correct (je suis sans doute trop maniaque :innocent:) , est ce que ce lecteur pourrai faire l'affaire si je met un adaptateur SD/Micro SD ?
https://www.gotronic.fr/art-module-carte-sd-gt126-28506.htm
oui
