Table élévatrice moteur pas à pas pour machine à induction
Bon les nouvelles sont plutôt bonnes, et le fonctionnement attendu est la :
J'ai été obligé de mettre un petit BP pour faire un reset au premier démarrage.
Je mettrai une vidéo ce weekend.
Un grand MERCI sincère pour votre patience et votre aide.
C'est du sérieux.
Hé bien voilà , çà fait plaisir :grinning:
belle et propre réalisation
j'ai comme idée que le bp "reset" provisoire va rester là un moment ! :innocent:
la partie induction tu l'a réalisée toi même ou tu l'a acheté prete à l'emploi ?
Oui ça fait plaisir et c'est grâce à vous (et à l'auteur du projet initial qui a généreusement donné ses sources).
Pour le BP, en effet il va rester là où il est, je n'ai pas sauvegardé le firmware d'origine, et ce n'est pas trop pénalisant. A moins d'acheter une Arduino DUE d'origine ...
Pour la carte, c'est une oscillateur ZVS d'origine chinoise complète avec le kit pompe et coil. J'ai refait un coil plus petit, mais ça reste expérimental, il faudrait réussir à trouver une fréquence dans les 90 Khz, mais je n'ai encore pas creusé ce domaine.
Le résultat des recuits est quasiment atteint, il faut aller jusqu'au rouge naissant du collet et on arrête. Je verrai à l'utilisation.
J'ai commencé la traduction des icônes du Nextion, et je vais aussi traduire les commentaires du programme Arduino pour comprendre un peu la structure pour éventuellement faire des modifications et rajouter des fonctionnalités.
peur être voir pour le futur à implanter un capteur de température sans contact.
Ça j'aimerais bien, il faut que je potasse sur le forum où j'ai trouvé ce projet, des gars avaient travaillé sur cette solution. Ils en état même rendu à le faire via la consommation de courant de la boucle pour détecter l'instant où le courant consommé diminuait.
Après il faut trouver le bon capteur pour aller chercher les 400°C visés
Je pensais plus, jusqu'à 600° on trouve facilement des capteurs monopoint
pour <20€ tu trouve facilement du capteur avec détecteur de seuil HI/LOW
exemple
Il faudra trouver un capteur plus petit par contre :sweat_smile:
:grinning:
le capteur pyrométrique lui-même c'est un petit cylindre de ~1 ou 2 cm
Je vais regarder ça. Mais bon va quand même falloir que je passe un peu de temps maintenant derrière ma table de rechargement, j'ai envie de profiter encore du stand de tir :slightly_smiling_face: .
Voici le résultat en vidéo :
Promis je repasse ici dans peu de temps pour continuer à bosser sur le sujet.
Merci à vous Messieurs :ok_hand: :+1: :+1: :+1:
Il est rare d'avoir un retour de réalisation aussi abouti, surtout d'un point de vue mécanique et assemblage.
Félicitations !
J'ai déjà fait des test avec cet appareil que je possède :
https://www.testo.com/fr-FR/testo-830-t1/p/0560-8311
Ça ne donne rien de précis, voir rien de cohérent :frowning:
Ces appareils ont probablement un cône de mesure trop important. Ce n'est pas parce qu'ils possèdent une diode laser de visée que la mesure se concentre sur un seul point.
De plus comme l'objet à mesurer est confiné, cela risque d'être très difficile. Je verrais plutôt une analyse de couleur, mais le problème risque d'être le même.
Si tu regardes la doc
à 50cm la zone de mesure fait déjà 66mm de diamètre. Ce n'est pas vraiment adapté à ce que tu veux faire.
Oui il va falloir trouver nettement plus précis.
oui çà ne semble pas adapté , même en adaptant/testant un focus "sérré"
L'etui n’étant pas mécaniquement contraint/tenu en position , il sera difficile d’obtenir du "reproductible"
Artouste ! idée suivante ? :rofl:
Hello par ici, j'ai creusé le sujet et je me suis retapé 127 pages du forum ou j'ai trouvé ce projet concernant le recuit des collets.
Un membre aux US viens de mettre au point un système avec une détection IR de ce type :
Et voici le code qu'il donne avec, mais c'est une Arduino UNO qu'il utilise :
// Version 6.3
// 05/31/2021
// Auto, Time, Joul and Pause modes.
// Streamlined Measure_A and Measure_V functions.
// Streamlined Measure_T by creating Convert_T.
// Added Measure_T back into Anneal_Sub.
// Added Convert_T to Error_Loop.
// Removed elapsed anneal time update durring Anneal_Sub.
// Function run time value comments updated.
// Start-up now Program 0 AUTO.
#include <Wire.h>
#include <EEPROM.h>
#include <elapsedMillis.h>
#include <JC_Button.h>
#include <OneWire.h>
#include "ABlocks_LiquidCrystal_I2C.h"
boolean b_Error = false;
char Print_Buffer[8] = "";
double Amperage = 0;
double Amp_Max = 0;
double Voltage = 0;
double Joules = 0;
const double Max_Amperes = 27.5;
const double V_Constant = 8.2750; // For resistors 51K and 6.8K,  57.8k/6.8k = 8.5 adjust as needed for accuracy
int Anneal_Time = 2500;
int Case_Program_Num = 0;
int Actual_Time = 0;
int Joule_Time = 0;
int Mode = 0;
int Anneal_Energy = 1200;
int Glow = 1023;
int Glow_Set = 50; // 1023 is dark, max glow is 0
int16_t C_Temp;
int16_t Last_Temp = 20;
const int A_Constant = 530; // Adjust as needed for accuracy
const int ls_Case_Name_size = 10;
const int Test_Anneal_Time = 2500;
const int Case_Settle = 500;
const int Drop_Delay = 10;
const int Door_Close = 10;
const int Detector_Threshold = 500; // Sets the detector trigger threshold of the IR receiver. 1000 = high
const int Fan_On_Temp = 120;
const int Test_Anneal_Energy = 1200;
const int Case_Glow_Program_Num = 20; // ls_Case_Name_size + 10
String s_Case_Text;
String s_Error_Text;
String s_Mode_Text;
//************************THIS IS WHERE YOU CUSTOMIZE CARTRIDGE CASE NAMES*****
String ls_Case_Name[10] = { // 11 characters maximum                         **
  String("*AUTO MODE*"),    //                                               **
  String("NATO 5.56  "),    //                                               **
  String("6.5 PRC    "),    //                                               **
  String("300 WBY    "),    //                                               **
  String("Four       "),    //                                               **
  String("Five       "),    //                                               **
  String("Six        "),    //                                               **
  String("Seven      "),    //                                               **
  String("Eight      "),    //                                               **
  String("Test       ")};   //                                               **
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);
Button
  Tm_Up(2),   // Add time
  Tm_Dn(3),   // Subtract time
  Pgm_Up(4),  // Next program
  Pgm_Dn(5),  // Previous program
  Int_Err(6); // Interupt anneal and clear error
elapsedMillis Annealing; // Used to measure total annealing time
elapsedMillis Measuring; // Used to calculate joules
void fnc_EEPROM_updateDouble(int ee, double value) {
  byte* p = (byte*)(void*)&value;
  for (int i = 0; i < sizeof(value); i++)
  EEPROM.update(ee++, *p++);
double fnc_EEPROM_readDouble(int ee) {
  double value = 0.0;
  *p++ = EEPROM.read(ee++);
  return value;
void EEPROM_Initialize() {
  fnc_EEPROM_updateDouble((int)(0*4),3000);
  fnc_EEPROM_updateDouble((int)(1*4),3000);
  fnc_EEPROM_updateDouble((int)(2*4),3000);
  fnc_EEPROM_updateDouble((int)(3*4),3000);
  fnc_EEPROM_updateDouble((int)(4*4),3000);
  fnc_EEPROM_updateDouble((int)(5*4),3000);
  fnc_EEPROM_updateDouble((int)(6*4),3000);
  fnc_EEPROM_updateDouble((int)(7*4),3000);
  fnc_EEPROM_updateDouble((int)(8*4),3000);
  fnc_EEPROM_updateDouble((int)(255*4),(-537537));
double Measure_A() { // 1m sec to run function, 30 amp sensor returns 66mA/V; 20 amp sensor, 100mA/V, both OA = 2.5V input
  Amperage = (analogRead(A1) - A_Constant) * 5 / 67.584; // Sensor returns 66mV/A (0.66x1024=67.584) Starts at 2.5V(511), adjust A_Constatnt for accuracy
  if (Amperage >= 0) {
    if (Amperage > Amp_Max)
      Amp_Max = Amperage;
    Amperage = 0;
double Measure_V() { // 1m sec to run function, Voltage sensor 6.8K and 51K reistors
  Voltage = analogRead(A0) * V_Constant * 5 / 1024;
  if (Voltage < 0)
    Voltage = 0;
int16_t Measure_T(int x, byte start) { // 6m sec to run function, DS18B20 Temperature Sensor 4.7K pullup rsistor on middle pin to +5
  OneWire ds(7);
  byte i;
  byte data[2];
  do {
    ds.reset();
    ds.write(0xCC); // Skip command
    ds.write(0xBE); // Read 1st 2 bytes of Scratchpad
    for (i=0; i<2; i++) data[i] = ds.read();
    C_Temp = (data[1]<<8) | data[0];
    C_Temp >>= 4;
    if (data[1] & 128) C_Temp |= 61440;
    if (data[0] & 8) ++C_Temp;
    ds.reset();
    ds.write(0xCC); //Skip command
    ds.write(0x44,1); //Start conversion, assuming 5V connected
    if (start) delay(1000);
  while
    (start--);
  if (C_Temp >= 82) { // ZVS PCB opperating temperature -58F to 230F (-50C to 110C)
    digitalWrite(8,LOW);
    digitalWrite(10,HIGH);
    lcd.setCursor(17,1);
    lcd.print("MAX");
    s_Error_Text = String ("  TEMP HIGH ERROR!  ");
    b_Error = true;
void Convert_T() { // 7m sec to run function
  Measure_T(7,0);
  double F_Temp;
  if (C_Temp <= Last_Temp - 20) //check for bogus data
    return;
  Last_Temp = C_Temp;
  F_Temp = C_Temp * 9 / 5 + 32; // Convert C to F adjust as needed for accuracy
  if
    (F_Temp >= Fan_On_Temp) digitalWrite(10,HIGH); // Turn fan on if temp gets high
    digitalWrite(10,LOW);
  dtostrf(F_Temp,3,0,Print_Buffer);
  lcd.print(Print_Buffer);
void Anneal_Sub() { // 1m sec to run function witout Measure_T, 6m sec with Measure_T
  Int_Err.read();
  Measure_T(7,0);
  Measure_A();
  Measure_V();
  Glow = analogRead(A3);
  Joule_Time = Measuring;
  Measuring = Measuring - Joule_Time;
  Joules = Joules + (Voltage * Amperage * Joule_Time / 1000);
  //lcd.setCursor(3,2);                              // These 3 update timer durring anneal
  //dtostrf(float(Annealing)/1000,4,2,Print_Buffer); // taking 8m sec to execute and were
  //lcd.print(Print_Buffer);                         // removed to speed-up Anneal_Sub
// Anneal manual button interrupt
  if (Int_Err.wasPressed()) {
    s_Error_Text = String (" ANNEAL INTERUPTED! ");
    b_Error = true;
    return;
// Anneal over max amperes interrupt
  if (Amperage >= Max_Amperes) {
    s_Error_Text = String ("   AMP HIGH ERROR   ");
    b_Error = true;
void Anneal_Main() {
  //int Func_Time; // Used for computing time of a function
  b_Error = false;
  Joules = 0;
  Amp_Max = 0;
  Glow = 1023;
  Convert_T();
  delay(Case_Settle);
  digitalWrite(8,HIGH); // SSR relay on
  Annealing = 0;
  Measuring = 0;
  lcd.setCursor(0,3);
  lcd.print("   ANNEALING CASE   ");
  if (Case_Program_Num == 0) {
    while (Glow > Glow_Set && !b_Error) {
      //elapsedMillis Timer;      // Used for computing time of a function
      Anneal_Sub();
      //Func_Time = Timer;        // Used for computing time of a function
      //s_Error_Text = Func_Time; // Used for computing time of a function
      //b_Error = true;           // Used for computing time of a function
  else if (Mode == 1) {
    while ((Annealing <= Anneal_Time - 10) && !b_Error) // Skip last 10m sec to avoid overshoot
      Anneal_Sub();
    while (Annealing < Anneal_Time && !b_Error)
      delay(1);
    while ((Joules < Anneal_Energy - 2) && !b_Error) // Skip last 2J to avoid overshoot
      Anneal_Sub();
// Anneal complete
  Actual_Time = Annealing;
  lcd.setCursor(15,2);
  dtostrf(Joules,4,0,Print_Buffer);
  lcd.setCursor(3,2);
  dtostrf(float(Actual_Time)/1000,4,2,Print_Buffer);
  lcd.setCursor(9,1);
  dtostrf(Amp_Max,3,1,Print_Buffer);
  lcd.setCursor(10,2);
  dtostrf(Glow,4,0,Print_Buffer);
  Convert_T();
  if (b_Error)
      Error_Loop();
// Case detector
  do {
    digitalWrite(9,HIGH); // Trap door relay open
    lcd.setCursor(0,3);
    lcd.print(" *****CASE JAM***** ");
  while
    (analogRead(A2) < Detector_Threshold);
  delay(Drop_Delay);
  digitalWrite(9,LOW); // Trap door relay close
  delay(Door_Close);
  lcd.setCursor(0,3);
  lcd.print("  WAITING FOR CASE  ");
void Error_Loop() {
  delay(26);
  do {
    lcd.setCursor(0,3);
    lcd.print(s_Error_Text);
    Convert_T();
    Int_Err.read();
  } while
    (!Int_Err.wasPressed());
  b_Error = false;
  delay(26);
void Anneal_Set() { // Set Anneal Time
    Glow_Set = fnc_EEPROM_readDouble(Case_Glow_Program_Num*4);
    return;
  if (Mode == 1) {
    if (Case_Program_Num != (ls_Case_Name_size - 1))
      Anneal_Time = fnc_EEPROM_readDouble(Case_Program_Num*4);
      Anneal_Time = Test_Anneal_Time;
  else // Set Anneal Energy
      Anneal_Energy = fnc_EEPROM_readDouble((Case_Program_Num + 10)*4);
      Anneal_Energy = Test_Anneal_Energy;
void Anneal_Change() {
    if (fnc_EEPROM_readDouble(Case_Glow_Program_Num*4) != Glow_Set)
      fnc_EEPROM_updateDouble((int)(Case_Glow_Program_Num*4),Glow_Set);
    return;
  if (Mode == 1) {// Anneal Time Change
    if ((fnc_EEPROM_readDouble(Case_Program_Num*4) != Anneal_Time) && (Case_Program_Num != (ls_Case_Name_size - 1)))
      fnc_EEPROM_updateDouble((int)(Case_Program_Num*4),Anneal_Time);
  else // Anneal_Energy_Change()
    if ((fnc_EEPROM_readDouble((Case_Program_Num + 10)*4) != Anneal_Energy) && (Case_Program_Num != (ls_Case_Name_size - 1)))
      fnc_EEPROM_updateDouble((int)((Case_Program_Num + 10)*4),Anneal_Energy);
void Display() { // 52m sec to run funtion
  s_Case_Text = ls_Case_Name[(Case_Program_Num)];
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(Case_Program_Num);
  lcd.setCursor(2,0);
  lcd.print(s_Case_Text);
    lcd.setCursor(14,0);
    lcd.print("G=");
    dtostrf(Glow_Set,4,0,Print_Buffer);
    lcd.print("T=");
    dtostrf(float(Anneal_Time)/1000,4,2,Print_Buffer);
  else {
    lcd.print("J=");
    dtostrf(Anneal_Energy,4,0,Print_Buffer);
  lcd.setCursor(16,0);
  Measure_V();
  lcd.setCursor(2,1);
  dtostrf(Voltage,3,1,Print_Buffer);
  Convert_T();
  if (b_Error)
    Error_Loop();
  if ((fnc_EEPROM_readDouble((int)(255*4)) != -537537))
    EEPROM_Initialize();
  Tm_Up.begin();     // Pin 2  Blue,   Add time
  Tm_Dn.begin();     // Pin 3  Purple, Subtract time
  Pgm_Up.begin();    // Pin 4  Yellow, Next program
  Pgm_Dn.begin();    // Pin 5  Green,  Previous program
  Int_Err.begin();   // Pin 6  Brown,  Interupt anneal and clear error
  Measure_T(7,1);     // Pin 7  Temperature sensor
  pinMode(8,OUTPUT); // Pin 8  SSR control
  pinMode(9,OUTPUT); // Pin 9  Trap door control
  pinMode(10,OUTPUT);// Pin 10 Fan
  pinMode(A0,INPUT); // Pin A0 Measure voltage
  pinMode(A1,INPUT); // Pin A1 Measure Amperage
  pinMode(A2,INPUT); // Pin A2 IR break beam
  pinMode(A3,INPUT); // Pin A3 Flame sensor
  lcd.begin();
  lcd.noCursor();
  lcd.clear();
  lcd.display();
  lcd.setCursor(1,0);
  lcd.print(":");
  lcd.print("T=");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("V=");
  lcd.setCursor(7,1);
  lcd.print("A=");
  lcd.setCursor(14,1);
  lcd.print("F=");
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print("Ta=");
  lcd.setCursor(19,2);
  lcd.print("J");
  lcd.setCursor(8,2);
  lcd.print("G=");
  lcd.setCursor(0,3);
  digitalWrite(8,LOW); // Annealer power SSR
  digitalWrite(9,LOW); // Trap Door
  digitalWrite(10,LOW); // Fan
  Display();
  Tm_Up.read();   // Pin 2 Add time
  Tm_Dn.read();   // Pin 3 Subtract time
  Pgm_Up.read();  // Pin 4 Next program
  Pgm_Dn.read();  // Pin 5 Previous program
  Int_Err.read(); // Pin 6 Cycle Mode, interupt anneal and clear error
// Interup button pressed cycle mode, Mode 0 pause, Mode 1 time anneal, Mode 2 joule anneal
      if (Mode != 0)
        Anneal_Change();
      if (++Mode > 1)
        Mode = 0;
    else {
      if (Mode != 0) // Changing out of modes 1-3 check for value change
        Anneal_Change();
      if (++Mode > 2) // Cycle from Mode 2 back to Mode 0
        Mode = 0;
      if (Mode == 2) // Going from Mode 1 to Mode 2, set Joule value from EEPROM
        Anneal_Set();
    Display();
  if (Mode == 0) {
    s_Error_Text = String ("     PAUSE MODE     ");
    Error_Loop();
    Mode = 1;
    Anneal_Set(); // Going from Mode 0 to Mode 1, set Time value from EEPROM
    lcd.setCursor(0,3);
// Up time/energy button pressed Pin 2
  if (Tm_Up.wasPressed()) {
    if (Mode == 1 && Case_Program_Num != 0) { //Max anneal time 9.99 seconds
      Anneal_Time = Anneal_Time + 50;
      if (Anneal_Time > 9950)
        Anneal_Time = 9990;
    else if (Mode == 2 && Case_Program_Num != 0) { //Max anneal energy 9999 jouls
      Anneal_Energy = Anneal_Energy + 5;
      if (Anneal_Energy > 9999)
        Anneal_Energy = 9999;
    else { // Max Glow_Set 1023
      if (++Glow_Set > 1023)
        Glow_Set = 1023;
    Display();
// Up time/energy button held Pin 2
  while (Tm_Up.pressedFor(750)) { //Max anneal time 9.99 seconds
        Anneal_Time = 9990;
        Glow_Set = 1023;
    Display();
    delay(50);
    Tm_Up.read();
// Down time/energy button pressed Pin 3
  if (Tm_Dn.wasPressed()) { //Min anneal time 0.25 seconds
      Anneal_Time = Anneal_Time - 50;
      if (Anneal_Time <= 250)
        Anneal_Time = 250;
    else if (Mode == 2 && Case_Program_Num != 0) { //Min anneal energy 500 jouls
      Anneal_Energy = Anneal_Energy - 5;
      if (Anneal_Energy <= 100)
        Anneal_Energy = 100;
    else { //Min Glow_Set 0
      if (--Glow_Set < 0)
        Glow_Set = 0;
    Display();
// Down time/energy button held Pin 3
  while (Tm_Dn.pressedFor(750)) {
        Anneal_Time = 250;
    else { // Min Glow_Set 0
      if (--Glow_Set < 0)
        Glow_Set = 0;
    Display();
    delay(50);
    Tm_Dn.read();
// Up program button pressed Pin 4
  if (Pgm_Up.wasPressed()) {
    Anneal_Change();
    if ((++Case_Program_Num > (ls_Case_Name_size - 1)))
    Anneal_Set();
    Display();
// Down program button pressed Pin 5
  if (Pgm_Dn.wasPressed()) {
    Anneal_Change();
    if (--Case_Program_Num < 0)
      Case_Program_Num = (ls_Case_Name_size - 1);
    Anneal_Set();
    Display();
// Case detector IR Emitter diode + 150 Ohm reistor to 5V, IR Receiver Diode + 10K to gnd
  if (analogRead(A2) < Detector_Threshold)
    Anneal_Main();
La communauté des rechargeurs tâtonne un peu sur le résultat à obtenir pour un recuit efficace, mais il semblerai que la méthode qui fonctionne le mieux est d'arrêter le recuit au moment ou l'on obtiens le rouge naissant de la partie supérieur du collet de la douille. C'est à ce moment qu'il faut arrêter et le lâcher de l'intérieur du coil.
Le capteur IR n'est il pas influencé par l'éclairage ambiant ?
Comment peut il être paramétré pour qu'il vois le résultat attendu ?
Ce genre de capteur , c'est juste une photodiode IR devant un comparateur LM393 (j'en ai)
le reglage se fait à l'aide du petit potentiometre
Pourquoi pas , mais je demande à voir dans ton appli
edit : meme pas d'utilisation du comparateurl, il semble utiliser directement une entrée ana
(Un lien vers ce point particulier dans le forum consulté ?
Ok pour le réglage. JE met le liens du fil de discussion de ce forum, mais le soucis c'est qu'il faut être enregistré :slightly_frowning_face:
https://forum.accurateshooter.com/threads/induction-brass-annealer-redux.3908353/page-126#post-38111974
Je suis déjà enregistré :sweat_smile:
en fait complement c'est juste une photodiode sur une entrée ana , à voir le cablage/positionnement exact
