Tableau avec Software Serial
Bonjours à tous, je voulais savoir s'il été possible d'envoyer un tableau contenant plusieurs variables via des module RF HC-12. J'ai fait pas mal d'essais mais rien de très concluant.
Voici mon code :
Emetteur :
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial HC12(2, 3);
  HC12.begin(9600);
  int x = analogRead(A5);
  int y = analogRead(A4);
  int pos[2] = {x, y};
  HC12.write(pos);
  //Serial.println(pos[0]);
  //Serial.println(pos[1]);
  delay(50);
Et récepteur :
SoftwareSerial HC12(2, 3); // HC-12 TX Pin, HC-12 RX Pin
int x;
int y;
int Led = 8;
int Led2 = 7;
  HC12.begin(9600);
  pinMode(Led, OUTPUT);
  pinMode(Led2, OUTPUT);
  int pos[2]={x, y};
  while (HC12.available()) {
    pos = HC12.read();
Merci d'avance
vous devez envoyer tous les octets donc il faut faire
HC12.write((byte*)pos, sizeof pos); // edit pour le type
ensuite il faut adapter le côté réception pour aussi lire tous les octets
Sa ne marche pas, je ne voit pas ou est l'erreur.
  HC12.write(pos, sizeof pos);
  delay(50);
Le message d'erreur indique ceci :
no matching function for call to 'SoftwareSerial::write(int [2], unsigned int)'
write() attend un pointeur sur des bytes
Je pense qu'il faut faire
HC12.write((byte *)pos, sizeof pos);
Pour l'émetteur avec la ligne
il n'y a plus d'erreur lors de la compilation.
Mais du côté récepteur, avec la ligne
HC12.read((byte *)pos, sizeof pos);
il y a le message d'erreur suivant :
no matching function for call to 'SoftwareSerial::read(byte*, unsigned int)'
Bonsoir samuelkoh_lanta
Pour rendre la chose plus aisée, le mieux est de mettre toutes les variables ou tableaux de variables dans une structure et d'envoyer et recevoir celle-ci.
Pour l'envoi : HC12.write((byte *)Structure, sizeof Structure);
Pour recevoir : HC12.readByte((byte *)Structure, sizeof Structure);
Ce n'est pas testé!
Cordialement
jpbbricole
Sans la structure aussi - avec readbytes car c’est un tableau
Oui, et un petit tour dans la doc permet généralement de trouver ce qui ne va pas.
Serial/SoftwareSerial = même interface.
Effectivement il manquait seulement readBytes sa fonctionne correctement, merci à vous
Notez bien que ce n’est pas robuste
Si vous ratez un octet vous ne pourrez pas savoir comment vous resynchroniser
