Tableaux au secours
Bonjour
J'ai un code pour mise à jour d'une DS3231
Pour la sélection du jour je regarde le nombre d ejour du mois, si c'est février et une année bisextile ..
Ci dessous le type de données traitées, la fonction
Le retour de la fonction nbJour me donne 6 ?? Parfois ca me donne 28
Le code est basique, qu'est ce qui peux faire qu'une fois ca marche et l'autre non ?
J'ai essayé pas mal de choses sur le type de donnée, ...
typedef struct _Time {
byte hour;
byte min;
byte second;
byte day;
byte month;
byte year;
} Time;
byte nbJour(byte mois){
const byte nbDays[] = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
byte xx = nbDays[(int) mois - 1];
//Serial.println(xx);
return xx;
// code qui utilise la fonction
byte nbJ = nbJour(currentMenu->Time->month);
Serial.println(nbJ);
nbJ = (currentMenu->Time->month == 2 && bisextile(currentMenu->Time->year) == 1) ? nbJ + 1 : nbJ ;
mettez un code qui compile et entre balises de code...
Ne postez pas de "snippets" (Snippets R Us!)
votre fonction est correcte (juste modifié un peu)
byte nbJour(byte mois) {
  return nbDays[mois - 1];
  for (int mois = 1; mois <= 12; mois++) Serial.println(nbJour(mois));
void loop() {}
On a bien dans la console série
[color=purple]31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31[/color]
Merci J-M-L pour la page des snippets! Un régal avec même un petit « lmgtfy » caché!
Jambe:
Cadeau de Nick Gammon !
Bonjour et désolé pour le format d emon message
Effectivement j'avais testé la boucle en début de loop qui fonctionnait
J'ai placé à différents endroits des Serial.print et parfois ca fonctionne et parfois non
Je suppose qu'une partie du code exécuté fait que qu'un paramètre a changé et que ca ne marche plus, c'était le but de la question : qu'est ce qui pourrait faire que cette fonction renvoie 6 alors que nul part cette valeur n'existe
Je vais ce soir mettre des log dans le code en partant du loop et en allant vers ma fonction pour essayer de voir quelle partie fait planter
merci encore
Vous avez sans doute un débordement mémoire ailleurs dans votre code. Le problème ne vient pas de votre fonction
Dans la fonction pour la rendre plus solide vous pourriez tester si le mois demandé est bien entre 1 et 12 avant d’aller lire dans le tableau.
Bonjour,
Est ce que month commence à 0 ou à 1. Ce qu'on peut supposer quand on voit la ligne suivante
Comme le dit JML le problème vient du paramètre passé à la fonction. Testes le paramètre passé
  if (mois>11)
    Serial.print("Paramètre incorrect. mois=");
    Serial.println(mois);
    return 0;
  return xx;
Vu qu’il fait -1 pour l’index, c’est qu’il attend entre 1 et 12 donc pas faire if (mois>11) {… // erreur mais if ((mois == 0 ) || (mois>12)) {… // erreur
Oups! :-[
Autant pour moi, je n'avais pas vu le -1
Pour le test du paramètre je vais ajouter car effectivement c'est plus propre mais j'avais mis un Serial.print sur le mois et pour février ça m'affichait bien 2 et 6 pour le nombre de jour
qu' entendez vous par "débordement mémoire"
merci à tous pour vos pistes
Bidou76:
un bug dans le reste de votre code qui met le bazar :slight_smile:
