Bonsoir, encore moi,
J'ai un soucis d'affichage
Je reçois via virtualWire une salve de structure de données en boucle plus ou moins rapidement (3 structures) identiques sur la forme mais avec des données différentes.
Le delais Entre la réception de ces 3 salves peut etre tres long , j'aimerais pouvoir, en attendant la prochaine salve, les afficher en boucle.
Pour ca je ne vois que déclarer un tableau de mes 3 structures avec un indice 0,1,2 et de les rappeler a l'affichage en boucle..
Je n'arrive pas à déclarer ce tableau
Un extrait de la structure
typedef struct { // pour test transmission
byte Controle1; // code le la séquence
int tempo; // temporisaion entre chaque envoi, sert pour message d'attente /perte de supervision
bool trappe_levee; // trappe ouverte ou fermee?
byte heure ; // heure, courante, lever ou coucher du soleil suivant code sequence
byte minutes ; // idem
byte secondes; // idem
float tension_batt; // tension batterie
float tension_pv; // tension du PhotolVoltaique
byte alarme ; // Code de l'alarme: 0 = RAS
byte Controle2; // code le la séquence
} MaStructure;
Merci de vos conseils
