Olá pessoal! Estou começando a usar o Arduíno e preciso escrever um código para ler a informação recebida por um sensor óptico acoplado a um motor, que retorne a frequência em Hz a ser exibida em 3 displays catodo comum. O código que criei gera 3 saídas BCD a serem decodificadas por CIs 4511. Estou simulando o sinal do sensor com um botão, porem todos os displays ficam na função default alguns segundos após o programa começar a rodar, e quando ligo o monitor serial não vejo alteração no número que deveria estar variando conforme a função pulseIn. Atualmente sei que mesmo resolvido este problema, o único display que funcionaria corretamente seria o que representa a maior unidade a ser expressa, transformando 31,4 em 30,0 (por exemplo). Seria possível resolver isto controlando o tamanho da variável "frequency" fazendo com que o resultado da expressão ((1/duration)*100000000) nunca superasse os 100, valor máximo programado a ser exibido no display dos décimos de Hz, mas não sei como, nem se é possível fazer isto. Não sei se fui claro, atualmente preciso resolver estes dois problemas, porem, qualquer ideia de como fazer a mesma coisa de outro jeito é bem vinda.
unsigned long duration = 1; //declara a variável "duration" e a inicia com valor 1
unsigned long frequency = 1; //declara a variável "frequency" e a inicia com valor 1
byte Saidas[] = {2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}; //vetor com os pinos usados como OUTPUTs
pinMode(14, INPUT); //seta o pino 14 ou A0 como INPUT
for(int pino=0;pino <= 12;pino++) //seta os pino 2-13 como OUTPUTs
pinMode(Saidas[pino],OUTPUT);
for(int pino=0;pino <= 12;pino++) //inicia os pinos 2-13 em estado lógico baixo
digitalWrite(Saidas[pino],LOW);
Serial.begin(9600); //inicia a comunicação serial com velocidade de 9600
duration = pulseIn(14, HIGH); //armazena em "duration" o tempo em que um botão esteve em estado lógico alto
frequency = (1/(duration/1000000)); //armazena em "frequency" a frequência em Hz
switch(((1/duration)*1000000)) //puxa o valor da frequência em micro segundos 6 casas decimais, dando 10 + 1 diferentes respostas em BCD para um display catodo comum representando as dezenas de Hz
default: (digitalWrite(2, HIGH),digitalWrite(3, HIGH),digitalWrite(4, HIGH),digitalWrite(5, HIGH)); break;
case 0 ... 9: (digitalWrite(2, LOW),digitalWrite(3, LOW),digitalWrite(4, LOW),digitalWrite(5, LOW)); break;
case 10 ... 19: (digitalWrite(2, LOW),digitalWrite(3, LOW),digitalWrite(4, LOW),digitalWrite(5, HIGH)); break;
case 20 ... 29: (digitalWrite(2, LOW),digitalWrite(3, LOW),digitalWrite(4, HIGH),digitalWrite(5, LOW)); break;
case 30 ... 39: (digitalWrite(2, LOW),digitalWrite(3, LOW),digitalWrite(4, HIGH),digitalWrite(5, HIGH)); break;
case 40 ... 49: (digitalWrite(2, LOW),digitalWrite(3, HIGH),digitalWrite(4, LOW),digitalWrite(5, LOW)); break;
case 50 ... 59: (digitalWrite(2, LOW),digitalWrite(3, HIGH),digitalWrite(4, LOW),digitalWrite(5, HIGH)); break;
case 60 ... 69: (digitalWrite(2, LOW),digitalWrite(3, HIGH),digitalWrite(4, HIGH),digitalWrite(5, LOW)); break;
case 70 ... 79: (digitalWrite(2, LOW),digitalWrite(3, HIGH),digitalWrite(4, HIGH),digitalWrite(5, HIGH)); break;
case 80 ... 89: (digitalWrite(2, HIGH),digitalWrite(3, LOW),digitalWrite(4, LOW),digitalWrite(5, LOW)); break;
case 90 ... 99: (digitalWrite(2, HIGH),digitalWrite(3, LOW),digitalWrite(4, LOW),digitalWrite(5, HIGH)); break;
switch(((1/duration)*100000000)) //puxa o valor da frequência em micro segundos 7 casas decimais, dando 10 + 1 diferentes respostas em BCD para um display catodo comum representando as unidades de Hz
default: (digitalWrite(6, HIGH),digitalWrite(7, HIGH),digitalWrite(8, HIGH),digitalWrite(9, HIGH)); break;
case 0 ... 9: (digitalWrite(6, LOW),digitalWrite(7, LOW),digitalWrite(8, LOW),digitalWrite(9, LOW)); break;
case 10 ... 19: (digitalWrite(6, LOW),digitalWrite(7, LOW),digitalWrite(8, LOW),digitalWrite(9, HIGH)); break;
case 20 ... 29: (digitalWrite(6, LOW),digitalWrite(7, LOW),digitalWrite(8, HIGH),digitalWrite(9, LOW)); break;
case 30 ... 39: (digitalWrite(6, LOW),digitalWrite(7, LOW),digitalWrite(8, HIGH),digitalWrite(9, HIGH)); break;
case 40 ... 49: (digitalWrite(6, LOW),digitalWrite(7, HIGH),digitalWrite(8, LOW),digitalWrite(9, LOW)); break;
case 50 ... 59: (digitalWrite(6, LOW),digitalWrite(7, HIGH),digitalWrite(8, LOW),digitalWrite(9, HIGH)); break;
case 60 ... 69: (digitalWrite(6, LOW),digitalWrite(7, HIGH),digitalWrite(8, HIGH),digitalWrite(9, LOW)); break;
case 70 ... 79: (digitalWrite(6, LOW),digitalWrite(7, HIGH),digitalWrite(8, HIGH),digitalWrite(9, HIGH)); break;
case 80 ... 89: (digitalWrite(6, HIGH),digitalWrite(7, LOW),digitalWrite(8, LOW),digitalWrite(9, LOW)); break;
case 90 ... 99: (digitalWrite(6, HIGH),digitalWrite(7, LOW),digitalWrite(8, LOW),digitalWrite(9, HIGH)); break;
switch(((1/duration)*10000000000)) //puxa o valor da frequência em micro segundos 8 casas decimais, dando 10 + 1 diferentes respostas em BCD para um display catodo comum representando os décimos de Hz
default: (digitalWrite(10, HIGH),digitalWrite(11, HIGH),digitalWrite(12, HIGH),digitalWrite(13, HIGH)); break;
case 0 ... 9: (digitalWrite(10, LOW),digitalWrite(11, LOW),digitalWrite(12, LOW),digitalWrite(13, LOW)); break;
case 10 ... 19: (digitalWrite(10, LOW),digitalWrite(11, LOW),digitalWrite(12, LOW),digitalWrite(13, HIGH)); break;
case 20 ... 29: (digitalWrite(10, LOW),digitalWrite(11, LOW),digitalWrite(12, HIGH),digitalWrite(13, LOW)); break;
case 30 ... 39: (digitalWrite(10, LOW),digitalWrite(11, LOW),digitalWrite(12, HIGH),digitalWrite(13, HIGH)); break;
case 40 ... 49: (digitalWrite(10, LOW),digitalWrite(11, HIGH),digitalWrite(12, LOW),digitalWrite(13, LOW)); break;
case 50 ... 59: (digitalWrite(10, LOW),digitalWrite(11, HIGH),digitalWrite(12, LOW),digitalWrite(13, HIGH)); break;
case 60 ... 69: (digitalWrite(10, LOW),digitalWrite(11, HIGH),digitalWrite(12, HIGH),digitalWrite(13, LOW)); break;
case 70 ... 79: (digitalWrite(10, LOW),digitalWrite(11, HIGH),digitalWrite(12, HIGH),digitalWrite(13, HIGH)); break;
case 80 ... 89: (digitalWrite(10, HIGH),digitalWrite(11, LOW),digitalWrite(12, LOW),digitalWrite(13, LOW)); break;
case 90 ... 99: (digitalWrite(10, HIGH),digitalWrite(11, LOW),digitalWrite(12, LOW),digitalWrite(13, HIGH)); break;
Serial.print("A frequência do motor é "); //escreve no monitor serial "a frequência do motor é"
Serial.println(frequency); //completa a frase com a frequência em Hz
