tageslichtsteuerung
Guten Abend liebe Gemeinde.
Und zwar habe ich folgendes vor ich will über ein Relais und einem tageslichtwiederstand eine Schaltung bauen die bei einem bestimmten geringen Wert an und einem höheren aus geht.
Mein Problem ist das ich Neuling bin und die allgemeine Steuerung zwar realisiert bekomme allerdings scheitert es an der if Regelung (falls diese überhaupt geeignet ist)
Könnte mir da jemand etwas unter die Arme greifen?
Lg
Das heißt, die Werte für die Helligkeit kannst Du bereits einlesen. Dann zeige uns doch mal Deinen Sketch dazu (bitte in Codetags ( </> oben links ) setzen.
Da haben wir eine gemeinsame Basis, auf der wir aufsetzen können.
Gruß Tommy
phillert:
Klar, wenn Du sagst, was Du hast (Was für einen Arduino? Was für ein Widerstand?), ist das keine große Sache.
Gruß
Gregor
Welchen Arduino verwendest du ?
Hast du denn deinen Sensor schon in Funktion und welcher ist das?
Poste einen Link vom Sensor, bitte Hyperlink.
Also erstmal habe ich einen uno der Wiederstand ist ein fotowiederstand 1kohm allerdings kann ich nicht genau sagen welcher genau habe diesen aus folgendem set “Interessanten Artikel bei eBay ansehen http://www.ebay.de/itm/151689291323
Dier Werte die ich ausgelesen habe sind bei der gewünschten I-schaltung 246 und O-schaltung <246
Zu dem Sketch da ich vom Handy aus schreibe versuche ich es mal änderst zu formulieren wenn ich meine Standard Relais Steuerung nehme:
pinMode(6, OUTPUT); }
digitalWrite(6, HIGH);
digitalWrite(6, LOW);
delay(1000);}
Wodurch müsste ich Delay Befehle ersetzten?
Entschuldigt wenn meine Antwort nicht so formatiert ist wie ihr es erwartet wenn ihr helfen wollt.
Ich gelobe Besserung.
Ein Sensor benötigt einen Eingang, den vermisse ich bei Dir.
Das könnte Dir weiterhelfen: Nr.08 Fotowiderstand
Und ich vermisse die von dir beschriebene "if-Abfrage", die mit einer Regelung nichts zu tun hat.
Warum hast du uns das in deinem Sketch unterschlagen ?
Blink without Delay
wäre da um die delays zu ersetzen.
Nachtwächer Erklärung
wäre auch da um delays zu ersetzen.
dann wäre noch das Thema Hysterese interessant bei deinem vorhaben.
Grüße Micha
hallo Gemeinde also hier mein Sketch:
int sensorWert = 0;
void setup().
pinMode(6, OUTPUT);
sensorWert =analogRead(eingang);
Serial.print("Lichtwiederstand = " );
Serial.println(sensorWert);
if (sensorWert < 300 )
Serial.print("relais an ");
else //andernfalls…
Serial.print("relais aus ");
delay (50);
jetzt habe ich es zwar geschafft das ding zum laufen zu kriegen allerdings stelle ich fest das die werte am anfang um die 350 liegen und nach wenigen sekunden sich bei 279 einpegeln…
meine frage ist nun ob das normal ist da die werte auch recht konstant dann bleiben auch wenn ich die hand über den sensor lege oder mit einer taschenlampe darauf leuchte…
habt ihr eventuell verbesserungsvorschläge?
hier noch meine verkabelung:
phillert:
int sensorWert = 0;
void setup().
pinMode(6, OUTPUT);
else //andernfalls…
delay (50);
Wo und wie hast Du denn deinen Fotowiderstand angeschlossen. Da sieht man ja gar nichts von.
Der Sketch , den Du eingestellt hast, kann auch nicht wirklich dein Sketch sein - der ist nicht fehlerfrei kompilierbar (‘eingang’ ist nicht definiert)
phillert:
Warum verwendest du keine Code-Tags, so wie du darum in Post #1 gebeten wurdest ?
Verwende dazu die Schaltfläche </> oben links im Editorfenster.
Das kannst du auch nachträglich machen.
Dazu den Sketch markieren und die Schaltfläche klicken.
Damit wird dieser für alle besser lesbar.
Edit:
Und bitte schreibe zukünftig “Widerstand” ohne “ie”, dass sieht schrecklich aus.
