TalkBack di thingspeak non risponde con ESP8266
Ciao
da qualche giorno cerco di utilizzare le api fornite da ThingSpeak https://thingspeak.com/docs per inviare dati da alcuni sensori a questa pagina DHT22 test - ThingSpeak IoT.
Utilizzo Arduino Leonardo e un ESP8266 ESP-01
Per l’invio dei dati non ci sono problemi con la seguente funzione:
void updateThingsSpeak()
  // TCP connection
  String cmd = "AT+CIPSTART=\"TCP\",\"";
  cmd += "184.106.153.149"; // "184.106.153.149"
  cmd += "\",80";
  Serial1.println(cmd);
  Serial.println(cmd);
  if(Serial1.find("Error")){
    Serial.println("AT+CIPSTART error");
    return;
  // prepare GET string
  String getStr = "GET /update?api_key=";
  getStr += apiKey;
  getStr += "&field1=";
  getStr += String(strTemp);
  getStr += "&field2=";
  getStr += String(strHum);
  getStr += "&field3=";
  getStr += String(strLight);
  getStr += "\r\n\r\n";
  // send data length
  cmd = "AT+CIPSEND=";
  cmd += String(getStr.length());
  if(Serial1.find(">")){
    Serial1.print(getStr);
    Serial.println(getStr);
  else{
    Serial1.println("AT+CIPCLOSE");
    // alert user
    Serial.println("AT+CIPCLOSE");
In questo caso non sembra ci sia nessun problema. Inviando i seguenti valori
Temp: 25.1 Hum: 53.8 Light: 903.0
a terminale ottengo
AT+CIPSTART=“TCP”,“184.106.153.149”,80
AT+CIPSEND=77
GET /update?api_key=&field1=25.1&field2=53.8&field3=903.0
e i grafici sono aggiornati correttamente alla pagina DHT22 test - ThingSpeak IoT
Seguendo le istruzioni di questo indirizzo https://thingspeak.com/docs/talkback cerco senza successo di accendere un led (pin 3) ricevendo i comandi dal servizio TalkBack. Per testare il funzionamento inserisco “TURN_ON”.
La funzione:
void checkTalkBack()
String talkBackAPIKey = "<apikey talkback specifica>";
String talkBackID = "<id talkback specifico>";
  char charIn;
  // TCP connection
  cmd += "\",80";
    return;
  String getStr = "GET https://api.thingspeak.com/talkbacks/" + talkBackID + "/commands/execute?api_key=" + talkBackAPIKey;
  ///getStr += apiKey;
  ///getStr +="&field1=";
  ///getStr += String(strTemp);
  // send data length
    Serial.println("-------Richiesta TalkBack inviata ----------");
  else{
    // alert user
  Serial.println("wait...");
  talkBackCommand="";
  while (Serial1.available()) {
      charIn = Serial1.read();
      //Serial.print(charIn);
      talkBackCommand += charIn;
  Serial.println("-------RISPOSTA TalkBack  ----------");
  Serial.println(talkBackCommand);
    // Turn On/Off the On-board LED
    if (find_text("TURN_ON",talkBackCommand) > 0 )
        digitalWrite(redLed, HIGH);
        Serial.println("---------------------RED ON ------------- talkback");
    else if (find_text("TURN_OFF",talkBackCommand) > 0)
        digitalWrite(redLed, LOW);
    else if (find_text("+IPD",talkBackCommand) > 0)
         inputString = talkBackCommand.substring(find_text("+IPD",talkBackCommand));
         if (find_text("OK",inputString) > 0) netMsg = inputString.substring(8,find_text("OK"  ,inputString));
         inputString=netMsg;
         if (find_text("OK",inputString) > 0) netMsg = inputString.substring(0,find_text("OK"  ,inputString));
         Serial.print("Length of netMsg ");
         Serial.println(find_text("OK"  ,inputString));
    Serial1.flush();
Ripeto quasi completamente quanto indicato nella precedente funzione per inviare richieste a api.thingspeak.com.
il monito seriale riporta:
AT+CIPSEND=91
GET https://api.thingspeak.com/talkbacks//commands/execute?api_key=
wait…
Secondo la documentazione dovrei ottenere “TURN_ON” e nella pagina per il controllo dei comandi di talkback https://thingspeak.com/apps/talkbacks/ dovrebbero sparire i comandi inviati.
Al contrario la risposta è quella indicata sopra, il led resta spento ma dalla pagina di talkback è eliminato un comando dall’elenco ogni volta come se tutto funzionasse?
Le funzioni sono riprese da questo codice: http://nutandvoltz.blogspot.it/2015/02/iot-tiva-c-with-esp8266-and-thingspeak.html
Avete suggerimenti?
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni e a leggere il regolamento: Regolamento - qui una serie di schede by xxxPighi per i collegamenti elettronici vari: ABC - Arduino Basic Connections - qui le pinout delle varie schede by xxxPighi: Pinout - qui una serie di link [u]generali[/u] utili: Link Utili
