ich möchte einen Tankgeber mit einem Teensy 3.5 auslesen.
Der Tankgeber wird mit 10 V DC betrieben und ist nur 2 polig beschaltet.
Wie groß sollte dafür der zusätzliche Reihen - Widerstand sein ?
Ich verstehe die Schaltung immer noch nicht. Zeichne bitte mal auf was vorgegeben ist. Sonst nix. Also den Spannungskonstanter, den Geber und was noch?
OK, dann denk dir erst mal den rechten Spannungsteiler ganz weg.
Um den Tankgeber mit nem Arduino / Teensy auslesen zu können braucht der den Widerstand R3.
Wie sollte der dimensoniert werden um die maximale Auflösung am Teensy nutzen zu können ?
Also ... wenn diese Widerstandskombi fest ist, bleibt nur 600Ω. Ich habe keine Ahnung vom Teensy. Aber wenn das an einen ADC angeschlossen wird, dann ist der Eingangspin ja hochohmig und es dürfte kaum Strom (durch den Pin) fließen.
Wenn es das nämlich täte, dann wäre der Spannungsteiler belastet und dann stimmt die Rechnung eh nicht mehr.
Der Strom geht durch den Tankgeber nach GND. Würde ich mal annehmen.
