tanti rele e un pin
scusate l'ignoranza ma e possibile comandare 10 o 20 rele usando solo un pin dell'arduino uno ?
i rele devo poter scegliere se eccitarli uno o piu indistintamente l'uno dall'altro
grazie
1 pin; no.
Servono almeno 2 se colleghi dei I2C-expander al bus I2C e a questi dei Driver tipo ULN2803 e a questo i relé. I pin sono il A4 e A5.
oppure 3 pin se colleghi dei Shift Register tipo 75HC595 e a questo dei Driver e a questo i relé.
Spiegate meglio perché non hai piú di 1 pin libero.
Ciao Uwe
devo azionare 20 o piu rele in sequenza per uno spettacolo pirotecnico, ogni rele mi comanda una batteria di fuochi e questi devono accendersi in perfetto ordine, senno pena un disastro scordinato. o disponibili i pin dal 7 allo 0 pero uno spettacolo conta 50/120 cariche di lancio gli altri sono in uso per far partire il timer e settare il conto alla rovescia.
Potresti usare un MUX: Mux Shield | Mayhew Labs
ottimo!,grazie
Un 4017B no ?
con un pin solo hai parecchie uscite, ed è molto semplice da usare, ovviamente la soluzione proposta da UWE è migliore dal punto di vista qualitativo.
Al tempo.
Stiamo parlando di un applicazione dove se si attiva per un attimo per sbaglio un uscita partono i razzi. Questo oltre a falsificare tutto lo spettacolo puó essere molto pericoloso per le persone e gli operatori che ci stanno lavorando intorno.
Un 4017B é un contatore che ha 10 uscite che si uno attivano per ogni numero. Non é semplice gestirli per garantire che all inizio nessun'uscita é attiva.
Ciao Uwe
