Mi è venuto in mente un bel progetto, ma ancora sto progettando la parte del "contenitore" dato che sarà una cosa estrema !
Comunque, bando alla ciance, ho dei dubbi su cosa usare.
Primis, mi servono necessariamente questi sensori e shield:
Il trasmettitore sarà un circuito analogico a parte, che verrà attivato tramite relè !
Tutto questo dovrà essere gestito da Arduino, UNO e Mega non hanno problemi a gestire tutto, ma tra il Mini, il Mini Pro e il Nano, qual è quello più adatto a gestire tutto ?
Inoltre avete sensori/shield migliori dal punti di vista dei consumi/performance generali da consigliarmi ?
E per quanto riguarda il modulo GSM/GPS ?
Arduino Mini/Mini Pro e Nano sono sempre Arduino, quindi basati su Atmega328. I pin sono sempre quelli, ma se mi parli di shield mi sa che devi prenderti una scheda normale perché sopra a quelle schedine non puoi certo applicarceli.
Poi devo capire: ma devi leggere tutti quei sensori e contemporaneamente montare shield? Allora ti serve la MEGA senz'altro. Però prima ti consiglio un giro su www.shieldlist.org per controllare che gli shield che vuoi montare non occupino gli stessi pin e se ti lasciano liberi i pin per leggere i sensori.
