Taratura sensori analogici
salve, essendo mio padre meccanico dispongo di numerosi sensori da poter provare su arduino.
Purtroppo però su questi non ho alcuna misurazione, leggo i valori analogici ma non so stabilire a cosa effettivamente corrispondano. Esiste un metodo per la taratura dei sensori con arduino o con altra strumentazione?
devi avere i datasheet
stefa24:
Altrimenti non posso far nulla?
diventa difficile se non impossibile
a cosa servivano?
tensione di alimentazione?
tipo di uscita, digitale, analogica?
qualche nome o sigla sul sensore?
se sai rispondere a queste domande comincia a cercare in rete, io non posso
BEh per primo devi sapere che tipo di sensore é. Poi con il codice trovi i dati in internet. Se é per esempio un sensore di temperatura per l' acqua, olio del motore allora hai un idea del range che misura. ecc.
Ciao Uwe
Sensore pressione assoluta Bosch codice 0281002844
Non c'è altro sopra, possiamo fare qualcosa?
Ti è stato suggerito, hai fatto ricerca in rete.
Puoi trovare quresto:
http://rb-aa.bosch.com/boaasocs/;jsessionid=230D03D4607DD38F85B47B97A2AB2DC1.sundoro2?ccat_id=254
e scegliendone uno a caso (il tuo non lo trovo indicato) forse superato:
http://rb-aa.bosch.com/boaasocs/index.jsp;jsessionid=230D03D4607DD38F85B47B97A2AB2DC1.sundoro2?ccat_id=254&prod_id=189
stefa24:
Il problema è che io leggo i dati ma equivalgono a nulla perché non so come usarli, chiedevo appunto se poteva essermi spiegato come ricavare dai datasheet il collegamento e l'equazione per un calcolo preciso dei valori.
Non volevo la pappa pronta ma imparare un metodo.
Come detto devi dirci i dati del sensore meglio se fornisci il datasheet ma questa ricerca devi farla tu.
In merito al sensore che hai indicato in quel link non lo ho trovato (forse superato), ma prendendolo come esempio, le informazioni ti danno:
la tensione di alimentazione
hai il grafico tensione/pressione, che il quel sensore è lineare e i livelli di tensione sono compatibili con Arduino
stefa24:
scusa se rispondo solo ora, durante le feste ho mollato un pò la cosa.
Cmq su quel sensore non ho trovato nulla, ora sto cercando un qualche sensore di cui trovo facilmente i datasheet così posto il tutto e mi spiegate come leggerli sia per collegamenti che per taratura.
